Кто сталкивался с пеплоблоками, стоит из данного материала строить 2-й дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ledenez, 17.03.13.
  1. Ledenez
    Ledenez
    Ledenez
    РСО-Алания
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, стоит использовать пеплоблоки в строительстве 2-го дома в качестве несущих стен 40см. Мало информации по материалу.
    Ledenez , 17.03.13
    #1 + Цитировать
  2. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Пепло-блоки, из пела чтоль? Точно не тепло-блоки?
    VitalN , 17.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Ledenez
    Ledenez
    Ledenez
    РСО-Алания
    Именно пеплоблоки, как я понял изготовляются из вулканического пепла. Производятся в Кабардино-Балкарии
    Ledenez , 17.03.13
    #3 + Цитировать
  4. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Представителей СКФО здесь немного, поэтому ждать ответа на этот вопрос не стоит, данный товар специфический есть только у нас в регионе. Сам присматриваюсь, хотя дачу строили из него...
    transformator , 19.02.14
    #4 + Цитировать
  5. maximumkmv
    maximumkmv
    maximumkmv
    Ессентуки
    http://euroblock-kbr.ru/
    Ребят, выбрали пеплоблок или нет?
    maximumkmv , 03.06.14
    #5 + Цитировать
  6. Ivanalex
    Ivanalex
    Ivanalex
    Таганрог Ростовская обл.
    Я видел такие на Кавказе. Но все с монолитным каркасом. (колоны и перекрытие). Думаю для сейсмоустойчивости. Знакомые построили 2 этажа в Ростовской области без колон.
    Ivanalex , 31.01.15
    #6 + Цитировать
  7. archineko
    archineko
    archineko
    Скажите, пожалуйста, использовали ли камень пеплоблока в итоге? Как его находите?
    Построила дом из пеплоблока в полкирпича, утеплили минватой 100мм, офасадили металлическим сайдингом. Дом при общей толщине несущей наружной стены в 350мм получился невероятно теплым для нашей второй климатической зоны, даже не верится.
    Но, действительно, если перекрытия из бетона, то нужно монолитить колонны, иначе не выжержит, дюже марка низкая.
    archineko , 26.01.17
    #7 + Цитировать
