Контура ТП - прошу критики
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем wizard_s, 17.03.13.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Вводная: дом в 2 этажа, porotherm44 + облицовочный кирпич-половинка, общая площадь 200м2,
    Планируется отопление пеллетным котлом + электрокотел по ночам. На первом этаже основное отопление - теплый пол. Под террасной дверью справа - внутрипольный конвектор. Возможно, что появятся еще радиаторы в котельной и под лестницей, по необходимости. В ходе раздумий родилась такая схема. Прошу покритиковать.
    Немного смущает контур ванной - она небольшая и трубу там раскатывать особенно негде, решил оформить змейкой и догрузить контур куском коридора, иначе получалось всего 30 метров, в 2 раза меньше, чем в остальных. Есть смысл оставить так или лучше переделать?
    wizard_s , 17.03.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трассы от шкафа перед лестницей надо как-то упорядочить. По идее, они могут подогреть часть коридора.
    molodec , 19.03.13
    #2 + Цитировать
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Тут скорее уже огрехи чертежа - выставил сетку 50мм, поэтому у параллельно идущих труб на 2 трубы уже 10см уходит, в реальности будет почти в 2 раза меньше, поэтому по месту все будет симпатичнее.
    На подогрев остающейся части коридора планируется пустить контур, который идет из санузла - у него резерв еще около 10 метров есть, в оставшемся пространстве его раскатаю. А подводящие трубы по диагонали - компромиссный вариант, как сетку разложим, сделаю "эталон" 66-метров и уже на месте посмотрю, насколько получается не выйти за размеры бухты трубы. Если будет хватать с запасом, то сделаю не диагональю, а Г-образно. Все же чертеж с реальностью может немного не совпадать и будет обидно, если пролечу с длиной трубы, а тут пока резерв по 2 метра на каждый контур оставил.
    wizard_s , 19.03.13
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Обратите внимание на теплоизоляцию транзитных труб, чтоб стяжку не перегреть.
    molodec , 19.03.13
    #4 + Цитировать
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Больше критики ни от кого не последует? Как-то не верится, что с первого раза и все хорошо
    wizard_s , 28.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А внутрипольный конвертор какой температурой запитан? Там после него несколько "выкрутасов" змейкой получились - она в обратку включается?
    Обычный , 28.03.13
    #6 + Цитировать
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Конвектор будет запитан от контура радиаторного отопления (на втором радиаторы будут), подача планируется 60-65 градусов, на выходе из конвектора вряд ли будет больше 50. Змейка около конвектора включается в его обратку. Там длины основных контуров немного не хватало, решил, что от пары загогулин обраткой от конвектора ничего страшного не случится.
    wizard_s , 28.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В этих зонах будет горячий ТП. Либо для уменьшения "горячевости" будете снижать температуру подачи на конвертер. А это снизит его эффективность. Попробуйте кинуть загогулины с четвертого контура, где 58 метров.
    Обычный , 28.03.13
    #8 + Цитировать
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Попробую, но велик риск не вписаться в 200-метровую бухту. Совсем впритык получается. Так ли уж горяч пол будет в том месте? Там балконная дверь будет неплохо этот самый пол охлаждать. Ну и вобщем-то не совсем уверен, что до конвектора будут доходить те 65 градусов из отопления, скорее градусов 55 будет, на выходе 45-50, а это уже практически обычная температура подачи в ТП в морозы. А если на улице тепло, то погодозависимая автоматика в радиаторном контуре температуру опустит все равно
    wizard_s , 28.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Согласен с Вашими доводами. Но если Вы территориально с "Домододово" - Вам до Каширы с Компайпом - рукой подать! У его очень правильные бухты были рех-ал-рех по 75 метров. Я себе брал и вообще не заморачивался по длине. Ну были конечно отходы по 2,3,5. метров, но зато при раскладке никакого гимора в сомнениях что трубы не хватит.
    Обычный , 28.03.13
    #10 + Цитировать
Смотрите также
