Вот и я решил отапливаться ТП. Помогите советами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ILGIZ, 16.03.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Добрый день, специалисты. Много дней читал, думал, считал, пересчитывал и решил, что мой дом можно отопить ТП. Вот и решился, прошу помощи в выборе оборудования, автоматики и раскладки. Прочитал много тем, но хочу собрать все в одном месте
    Дом 150м2, 2 этажа. Дом: газоблок 300мм, 150мм базальтовой ваты. Потолок 200мм баз. ваты. Пол 100мм эппса, фундамент 130мм эппса. Теплопотери в общем составили 6500Вт. Вентиляция только на кухне и в с/у на обоих этажах.
    Купленное оборудование: см. узел: Watts isotherm, (регулировка 30-50гр) коллектор на10 контуров, 500м трубы 16 (на 1 этаж). Осталось докупить и на второй этаж. Трубу на 1 этаж купил в расчете 15 см между трубами.
    Добавлю: будет бойлер на 100 л
    есть газ.
    ILGIZ , 16.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Начните с подготовки основания и посчитайте толщину будущей стяжки (Потеря высоты, дверные проемы и т. д.). От толщины зависит и нагрузка на основание. Вес тяжелого бетона может быть около 2,0-2,5 т на куб. Соответсвенно нагрузка при стяжке 10см - может быть и до 250кг на 1 кв. м.
    Потом прикиньте: где будет коллекторный шкаф, как он будет запитан от котла, и как пойдут петли. Обязательно нарисуйте схему, чтобы хватило метража по длине, и чтобы шаг петель был тот который Вам необходим.
    А бойлер для чего?
    Обычный , 16.03.13
    #2 + Цитировать
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Плиты перекрытия на обоих этажах
    Стяжка 5см. Учел под проемы.
    Коллектор будет под лестницей для 1 этажа. Для 2-го еще не решил.
    На рис. только 1 этаж. Шаг 15см.(думаю лишним не будет) 2-й еще не делал.
    Бойлер для телой воды (это для советов на счет котла)
    ILGIZ , 16.03.13
    #3 + Цитировать
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Думаю раскладка не верная. В рант. зонах нужно либо отд. контур, либо сначала змейкой потом улиткой, так?
    ILGIZ , 16.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну почему-же неверная? По рантовым зонам у Вас идет первая петля спирали, что вполне допустимо. (Правда себе я все-таки сделал отдельный рантовый контур) Конечно, остывшая обратка - следущая по шагу труба, но не до отрицательных температур она остывает-же. Просто можно шаг сделать переменным - в улитке это вполне реально. В рантовых зонах 5-7-10 см а, потом уже вайти на Ваш шаг в 15 см. Кстати, батареи будут?
    Да, даже если и не будут, я думаю вполне хватит - у Вас стены утеплены. И тем более Вы их по тепловым характеристикам считали.
    Обычный , 16.03.13
    #5 + Цитировать
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Нет, не будет радиаторов. Утепление почти в 2 раза больше СНИПа. Вернее сопр. ограж. констр. Так что надеюсь этого достаточно вполне.
    В рантовых зонах обязательно чаще ложить трубу надо (а то она не гнется меньше 15 см)?
    ILGIZ , 16.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну вроде так требуют по технологии, что нужно чаще...
    А согнуть например, рех-ал-рех вообще нереально меньше 15 см - он запросто может заломиться! Но Вы то ее будете гнуть всего один раз под этот радиус! А шаг можно сделать хоть в 10см.
    Обычный , 16.03.13
    #7 + Цитировать
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Вы не заламовали свою трубу?
    Купил ПЕРТ Компайп (красную), теперь думаю взять у них либо ПЕКС с алюм. слоем или ПЕРТ с алюм. слоем. Попробовать и ту и ту в деле?
    ILGIZ , 16.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Берите любую, которая нравиться! Только наверное нужно чтобы трубы везде были одинаковые. А свою трубу конечно не заламывал. Сначала купил кондуктор, для перестраховки, но потом обходился без него. Из рисунка же видно, что можно согнуть не на 180 градусов, а на 90 и крутить спираль до центра, обеспечивая необходимое расстояние между витками какое-угодно! А потом в центре развернуть и пустить обратку поделив какое угодно расстояние пополам, тем самым добиться шага хоть в 5см, хить в 2 см!
    Обычный , 16.03.13
    #9 + Цитировать
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Скажите, а на 2 этаж только колектор нужен будет или еще 1 смес. узел покупать?
    ILGIZ , 16.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Если пропускная способность трехходового обеспечит расход на суммарную площадь двух этажей, еще один подмес не нужен. Только магистраль для подачи на второй колектор я бы в энергофлекс завернул, чтобы вода " по дороге" не остывала.
    Обычный , 16.03.13
    #11 + Цитировать
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Написано что узел до 15Квт. У меня выходит 8кВт, думаю достаточно. Какие у вас морозы самые сильные были этой зимой?
    ILGIZ , 17.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    ... Я тут вот что подумал: ошибки не будет, если вы поставите два смесительных узла - по этажу на каждый. Это даст возможность более гибко регулировать температуру в помещениях. Теплый воздух идет вверх и на втором этаже может быть теплее, а при одинаковой температуре подачи в этом случае там будет возможно жарко. Впрочем, иммет смысл спросить у форумчан у которых два теплых пола на разных этажах: различаются -ли температуры на поверхностях ТП?
    А морозы были до -25 по ночам в самый холодный период. Это был предел для моего ТП, думаю если -бы долбануло за -30 у меня бы было в помещениях 18. А при +18 мне уже прохладно. Вообщем теплый пол был на пределе своих мощностей. Можно было бы конечно нагреть, но не хотелось мне на поверхности Тп держать более 31-32 градуса.
    А так -15-20 градусов за бортом - не проблема!
    Обычный , 17.03.13
    #13 + Цитировать
  14. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А если придавить контура на 2 этаже это не снизит теплоотдачу? У себя не пробовали так экспериментировать?
    ILGIZ , 17.03.13
    #14 + Цитировать
  15. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    На сегодня имею вот такое чудо без воздухоотводчиков и компр. соед, а также 500 м трубы. Думаю еще нужны вентеля на подаче/обратке.
    ILGIZ , 17.03.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
