Гараж из газобетона. Первая постройка на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем аndersoн, 13.03.13.
  1. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Купили участок в Ленинградской области. Время шло - ждали пока оформятся документы.
    Поэтому стройка началась 1.05.2012года. Участок голое поле, без электричества.
    Для первого строения решил сделать гараж - материалы хранить и переночевать можно.
    Вдохновения о том какой будет гараж, почерпнул с форума (https://www.forumhouse.ru/threads/135207/)
    Определили границы будущего гаража. Решил заливать плиту, 4550х8550 мм, сам гараж 4500х8500мм.
    Начали выбирать грунт (25см)
    Выкопали под коммуникации
    (канализация к септику и электричество от гараж к дому.)
    Т. к. у нас поле, надо было сделать подъезд на участок для техники (27 метров от асфальта).Заказали 8 кубов известкового щебня 40фр. и 8 кубов 20фр.
    Вниз высыпали 8 кубов 40фр и сверху 4 куба 20фр.
    IMAG0196.jpg ,
    оставшиеся 4 куба 20 фр. высыпали на подушку под фундамент...
    п. с. продолжение с фото в следующем посте
  2. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    4 куба 20фр щебня высыпали и утрамбовали IMAG0194.jpg правкаа.jpg Далее геотекстиль и песок с трамбовкой IMAG0234.jpg опалубка.jpg Далее опалубка, толщина плиты 200мм, геотекстиль и вязка арматуры d=12, ячейка 300х300,два ряда. IMAG0248.jpg IMAG0267.jpg IMAG0270.jpg
    20.07.2012года залили бетон, заказал 8 кубок, по расчетам даже оставалось, но не хватило 0.5 куба - парадокс! С одной стороны у плиты небольшой уклон из-за не хватки бетона. IMAG0333.jpg
  3. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Как только плита подсохла, заказали газобетон H+H не кондиция (625*250*200) газобетон.jpg
    Гидроизоляция и кладка блоков. Работал один. Каждые три ряда армирование гладкой арматурой d=8. Штробы резал УШМ. IMAG0382.jpg IMAG0392.jpg IMAG0399.jpg Чем выше, тем тяжелее, да еще и блоки надо подрезать (купил не кондицию*) IMAG0434.jpg
    28.10.2012года.Выпал первый снег. Начал готовить арматуру для перемычки над воротами перемычка.jpg IMAG0473.jpg
    На крышу заказал 150*50 2 куба доски и 22 листа ОСБ.
    Стены доложил, маурлат из доски 150*50 привинченной шпильками к газобетону.
  4. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Стропила, ветрозащита, обрешотка и ОСБ. IMAG0485.jpg IMAG0486.jpg IMAG0587.jpg
    Сильный ветер постоянно задувал в гараж снег, решил зашить временно досками и поставить дверь. дверь.jpg На 28.12.2012 года, закрыл крышу. Теперь инструмент можно оставлять, а главное не таскать генератор в город.
    Спасибо за советы, фото и видео материалы. Очень помогло. :victory: И терпение отдельных форумчан. :aga:
    Жду критики и советов.
    п. с. в этом сезоне планирую залить фундамент под дом.
  5. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Автору спасибо, вроде все понятно пошагово описано. Есть несколько вопросов:
    -делали ли обвязку перед укладкой маурлата?
    -лист ОСБ оставили не накрытым до весны? под гибкую черепицу?
    -окон не будет вообще?
    -чем снаружи думаете отделывать?
    Собираюсь начать по весне такое же строение, только размером побольше. Ищу удачный проект.
  6. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Вечер добрый.
    Писатель из меня плохой. решил побольше фото добавить.
    1. в блоки у меня вмурованы шпильки, дальше гидроизоляция и доска положена и притянута. Все.
    2. Совершенно верно, под гибкую черепицу. Ложить пока не буду, т. к. меня беспокоит обрешетка. Доска не лучшего качества, если за лето испортиться, разберу и положу хорошую. Временно листы сверху накрыл полиэтиленом.
    3. нет, окон не будет. Жить я там не планирую, поэтому незачем. Хотя при желании, всегда можно выпилить;).
    4. не думал пока, но отделывать точно надо-газобетон не любит влагу. Но идеи есть: вентфасад, фактурная штукатурка, декоративный камень.
    А вы каких размеров планируете?
  7. Марковников
    Марковников
    Марковников
    В данный момент я еще на стадии проектирования. Рисую план участка, играю с размерами. Пока остановился на 6м. длина * 8м ширина. SketchUp мне в помощь. :) Материал что-нибудь из не дорогого но крепкого. пока еще в поисках проекта гаража. Никак не пойму какую крышу хочу, т. к. сзади соседский забор. Куда делать уклон - вот задача?
  8. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    Сколько у Вас соток?(если не секрет:))
    Когда планировал крышу, отталкивался от простоты ее выполнения, цены и материала который будет ложиться сверху.
    Главное не забудьте, что от границы вашего участка (соседский забор) до строения, должно быть не менее 3-ех метров.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Позновательно. УШМ пилил, а долбил чем этот паз? Или он сам вываливался?
    Сам собираюсь строить 6,6х7,2, голову ломаю. :)
  10. Марковников
    Марковников
    Марковников
    Соток всего 12, но гараж -мастерская жизненно необходимы. Сам хочу заняться еще и деревообработкой и металлосваркой (холодная ковка в том числе). Правда пока мечты)
  11. Марковников
    Марковников
    Марковников
    если верить этому тексту - то 1 метра достаточно. Хотя я на всякий случай планирую 2 метра отступить. Еще посмотрю что, как и на сколько отступили сами соседи от моего участка (не мерил еще) и окончательно сделаю выводы.
    СНИП 30-02-97:
    6.6.* Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2*. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
    6.7.* Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть:
    от жилого строения (или дома) - 3;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4;
    от других построек - 1;
    от стволов высокорослых деревьев - 4, среднерослых - 2;
    от кустарника - 1 м
    Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
    При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
    6.8.* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы - 12;
    до душа, бани (сауны) - 8 м;
    от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
    Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
  12. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    У меня была лопатка (для перфоратора).Взял ее и молоток. выбивается очень хорошо. Ножом так же очень хорошо снимается. Если будите выбивать, то все манипуляции делать из середины к краю блока, чтобы края не обломить у стены.
    не маленький гаражик :hndshk:
  13. аndersoн
    аndersoн
    аndersoн
    Питер
    одноэтажное строение планируете?
    Действительно от хоз. постройки 1 метр, у меня в голове цифра 3 застряла:aga:.Мне кажется, если позволяют границы и размеры участка, то сделать чуть больше.
  14. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Отпишитесь весной как плита пережила зиму. Какие у Вас грунты. Тоже планирую стройку начинать с гаража только размеры 6 на 8 делать.
  15. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Про лопатку ясно, тоже есть, только широковатая.
    Размер такой, какой есть, от дома, до соседского гаража. И никаких МЕТРОВ от края :)
