Помощь в водоснабжении от скважины
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем mkir, 01.09.08.
  1. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Наконец, пробурили скважину на 14 метров, до воды около 7 метров. Представляет из себя дюймовую трубу из земли. Скважина находится на наклонном участке ниже уровня дома под углом градусов 30-40 и расстоянием 20 метров. Источниками потребления будут - 1-2 крана (на уровне дома), технические нужды (полив растительности и др) (на уровне скважины и немного выше уровня дома). Подскажите, как правильно организовать систему водоснабжения?
    Есть мысль от скважины протянуть трубу в дом и там поставить насосную станцию (например speroni), а от нее сделать разводку на краны и на шланг для технических нужд. Как правильно все это организовать, что необходимо для этого?
    Или как другой вариант - поставить у скважины насос (что не очень удобно) и наверху ставить что-то типа гидроаккумулятора с возможностью включения и выключения насоса по необходимости.
    Спасибо.
    mkir , 01.09.08
    #1 Цитировать
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А что это за скважина что представляет из себя дюймовую трубу?
    Известен ли дебет скважины?
    benya , 01.09.08
    #2 Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Лучше насосоную станцию, хотя она обычно на 9 м, так что в помощь, придётся ставить скваженный насос слабый, хотя лучше всего мощный скваженный насос и гдроаккумулятор.
    Павел Ильин , 01.09.08
    #3 Цитировать
  4. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Простите, скважинный насос в скважину, которая представляет из себя дюймовую трубу из земли?
    benya , 01.09.08
    #4 Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    извиняюсь, упустил. значит насосную станцию у скважины, и при необхожимости гидроаккумулятор.
    кто же вам такую скважину сделал? сколько воды в час она даёт?
    #5 Цитировать
  6. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Скважину бурили люди, которые этим уже несколько лет занимаются. Репутация нормальная. Но т.к. не было достаточно времени чтобы выяснить у них все варианты подключения, я и обратился с вопросом здесь. Сколько воды в час не знаю. На сколько я понял это зависит еще и от водяного пласта. У друга - точно такая же скважина, только 17 м, обычный насос типа Speroni - проблем с недостатком воды за лето не испытывал.
    Дело в том что, очень не хочется ставить НС посередине участка, хочется чтобы она стояла в помещении, т.к. использование не каждый день и каждый раз убирать и ставить обратно немного напрягает.
    mkir , 01.09.08
    #6 Цитировать
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А на сколько (в метрах) скважина ниже уровня дома (места предполагаемой установки насосной станции)? Это важно.
    benya , 01.09.08
    #7 Цитировать
  8. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Ориентировочно 4 метра +- полметра.
    mkir , 01.09.08
    #8 Цитировать
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Вот и считайте 20 метров горизонтали = 2 метра вертикали, 4 метра перепад и 7 метров до воды:
    2+4+7 = 13.
    Никакой самовсасывающий насос не понятнет воду с 13 метров.
    benya , 01.09.08
    #9 Цитировать
  10. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Нда, похоже только если ставить НС у скважины или насос у скважины, а у дома гидроаккумулятор c возможность включения/выключения насоса - правильно?
    mkir , 01.09.08
    #10 Цитировать
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    А почему Вас это смущает? Выкапываете возле скважины небольшой колодец, выкладываете черновым кирпичом, сверху бетонируете стальной люк. Утепляете, делаете гидроизоляцию. От колодца к дому зарываете ниже точки промерзания ПНД32. Насосная станция (имеется ввиду насос, ГА и реле давления) под люком.
    benya , 01.09.08
    #11 Цитировать
  12. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Дело в том, что зимой на даче никто не живет (т.е. трубы можно и не вкаывать), соответсвенно всю конструкцию надо разбирать и забирать от любителей что-либо спионерить. Поэтому, под один насос конечно же можно на теплый период времени сделать будочку, а ГА вместе с реле давления поставить в доме (хоз помещение), правильно?
    mkir , 01.09.08
    #12 Цитировать
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если говорить о НАСОСНОЙ СТАНЦИИ то там все уже собрано вместе Зачем все разьеденять?
    А трубу можно закопать и на малую глубину (это если зимой не будете пользоваться и что бы не приходилось разворачивать и складывать трубу постоянно), только проложить с уклоном в сторону скважины, что бы на зиму можно было всю воду из нее слить. На зиму отключаете насос от сети, откручиваете 2 соединения и сливаете воду с трубопровода. Вот и все дела.
    benya , 01.09.08
    #13 Цитировать
  14. mkir
    mkir
    mkir
    Воронеж
    Я сразу так и планировал, но хотел поставить станцию в закрытом помещении, чтобы не мозолила глаза. Но пообщавшись с Вами и другими ответившими на мой вопрос понял, что с этой затеей не получиться в связи с особенностями ландшафта.
    Тогда еще один вопрос: какую станцию выбрать (у того же speroni несколько вариантов) и какие еще нужны приблуды (переходники, обратный клапан и т.д.)?
    mkir , 01.09.08
    #14 Цитировать
  15. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Это лучше спросить у консультанта в фирменном магазине.
    #15 Цитировать
