Подключение циркуляционного насоса к Kiturami World 5000-13R
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем valaykhal, 13.03.13.
  1. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Ребят кто знает подскажите как подключить к данному котлу второй циркуляционный насос? Объясню, у меня второй этаж отдельная ветка идет, боюсь что 1 насоса что внутри котла не хватит, надо подключить второй, но не просто в сеть, а сделать так что бы котел управлял обоими насосами.
    valaykhal , 13.03.13
    #1 + Цитировать
  2. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Ребят кто спец в таких делах, скажите если поставить второй насос на обратку ветки идущую на второй этаж на постояннку, что бы он всегда работал, что будет? сгорит или нет? ведь котел включается периодически и насос в нем так же, получается если второй насос будет всегда работать то получится он будет получать большое сопротивление от насоса котла когда тот выключен, или ничего страшного?
    #2 + Цитировать
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не надо ни какого второго насоса.
    Doobik , 13.03.13
    #3 + Цитировать
  4. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Я боюсь что не справится, гляньте схемку.
    #4 + Цитировать
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Доп насос включается через гидравлическую стрелку (гидравлический разделитель)
    Схему даже не буду смотреть, т. к. не специалист по проектированию систем отопления. На форуме есть специализированный раздел. Если хотите, перенесу туда тему.
    Doobik , 14.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все таки схему посмотрел :aga:. Не сдержался. Без обозначения диаметров и условных длин труб - информации ноль. Но точно можно сказать, что если вставить насос туда, куда Вы показали, он запрет обратку 1 этажа...
    Doobik , 14.03.13
    #6 + Цитировать
  7. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Труба везде 20 полипропилен. Трубы на первый этаж ушло 46 метров, на второй думаю примерно столько же уйдет.
    valaykhal , 14.03.13
    #7 + Цитировать
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А если бы взяли 32 и 25 трубу, то 2-й насос, возможно и не понадобился.
    ВэллИ , 14.03.13
    #8 + Цитировать
  9. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Схемку обновил
    #9 + Цитировать
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Странно, что не 16... Хорошо, что на 8 в продаже нет, а то бы его на отопление ставили бы.
    Меняйте трубу на 32 до разветвления по этажам. Это дешевле, чем насос. И электричество всю жизнь жрать не будет.
    Doobik , 14.03.13
    #10 + Цитировать
  11. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Поставили 20 трубу так из самого котла выходы 3/4, если бы были 1" то раскидали бы 32ой трубой :) как то так. Если сможете перенесите тему в нужный раздел, что бы люди знающие и работающие по этому профилю подсказали, как второй насос подключить к котлу я уже знаю.
    #11 + Цитировать
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Где логика? :faq:
    ВэллИ , 14.03.13
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю без гидрострелки хлопотно будет. Хотя если один в котле на обратке то второй на подачу прямо у котла. :hello:
    cantexnik , 14.03.13
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Котлового насоса хватит вполне, на мой взгляд. Только запорно-регулирующую арматуру на радиаторах не увидел.
    ВэллИ , 14.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На 20й пп? Очччень сомневаюсь...
    Переношу тему.
    Doobik , 14.03.13
    #15 + Цитировать
