Радиаторы и трубы для системы отопления загородного дома
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем IАнДрЕйI, 12.03.13.
  1. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    Здравствуйте! Прошу совета специалиста! Исходим из того что в СО будет ТТ котел и антифриз в качестве теплоносителя. Обвязка котла металлическими трубами с аварийным клапаном и металлический распределительный коллектор. СО двухтрубная с насосом для ПЦ. Теплый пол также с отдельным насосом для ПЦ. Все трубы будут под бетонной стяжкой. Дом НЕ для постоянного проживания. По приезду хотелось бы максимально быстро разогреть дом. Какие радиаторы лучше установить в такую СО? Какие трубы использовать? Какие трубы для теплых полов? Спасибо)
    IАнДрЕйI , 12.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Радиаторы - вакуумные. Для ТП и СО - нержавеющая гофрированная труба "KOFULSO". Если цена не напугает.
    Perekat , 12.03.13
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что за котел, многие котлы рассчитаны на давление 1,5 атм. Для таких только открытая система. У меня такая, ветка до 25 метров длинной, труба дюймовая, подводка к батарее МП 3/4", на каждой батарее по регулировочному вентилю, так удобней балансировать систему и когда нужно выключать ненужные батареи. Батареи цельностальные. Полов теплых нет, а насос стоит на обратке, для котла в 20 квт нормально прокачивает насос мощностью 65 ватт. Дом по приезду разогревается от нуля до 20* часа за три, но нужно ставить примерно батареи мощностью допустим на комнату 20м2 4 квт батареи (дом брусовой 150 мм брус), дальше в системе достаточно держать температуру около 50* и при температуре за бортом -3-5* этого достаточно.
    viktor50 , 12.03.13
    #3 + Цитировать
  4. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    Извините, я не спец по отоплению и хотелось бы что то более традиционное) Задам вопрос по другому: Какие радиаторы, алюминий, металл, биметалл применяются в СО с ТТ котлом и антифризом? Какие трубы, металлопласт, полипропилен, просто металл применяются для разводки? С теплым полом всё более менее понятно, будет армированный сшитый полипропилен Рехау)
    IАнДрЕйI , 12.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте задание переформулируем, ибо ТТ котёл, максимально быстрый разогрев, теплоноситель и пластмассовые трубы всё это ваще никак не дружит.
    Хортэк СПб , 12.03.13
    #5 + Цитировать
  6. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    Давайте... есть ТТ котел и агресивная незамерзающая жидкость в качестве теплоносителя) Трубы из какого материала надо использовать для подводки к радиаторам отопления? Радиаторы из какого материала лучше всего "дружат" с антифризом?
    IАнДрЕйI , 12.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сталь, чугун.
    #7 + Цитировать
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Все типы радиаторов используются в СО отопления, в том числе и с ТТ котлом и "антифризом" (спец. жидкость для систем отопления). Также используются и металлополимерные трубы, только необходимо котел обвязать на подаче и обратке стальной трубой минимум по 2 метра и обязательна группа безопасности (предохранительный клапан).
    Но у Вас был другой вопрос: "Все трубы будут под бетонной стяжкой. Дом НЕ для постоянного проживания. По приезду хотелось бы максимально быстро разогреть дом. Какие радиаторы лучше установить в такую СО? Какие трубы использовать? Какие трубы для теплых полов"
    Perekat , 12.03.13
    #8 + Цитировать
  9. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    Наверное я снова не совсем правильно сформулировал вопрос... Понятно что вариант со стальными трубами и чугунными радиаторами самый лучший) Более традиционные варианты есть, с использование скажем металлических радиаторов-панелей или алюминиевых радиаторов? Какую альтернативу можно найти стальным трубам?
    IАнДрЕйI , 12.03.13
    #9 + Цитировать
  10. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    Один спец мне сказал что надо ставить алюминиевые радиаторы и трубы из полипропилена...
    Другой спец утверждает что ни в коем случае нельзя ставить алюминиевые радиаторы и тем более нельзя делать подводку из ПП труб) Как быть? Вот здесь решил спросить...
    IАнДрЕйI , 12.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вот и я предложил альтернативу: "Радиаторы - вакуумные. Для ТП и СО - нержавеющая гофрированная труба "KOFULSO"." Дорого и во всех отношениях надежно.
    Perekat , 12.03.13
    #11 + Цитировать
  12. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    А что нибудь "более традиционное для деревни" можете посоветовать? Что не выйдет из строя через 2-3 зимы? Скажем радиаторы в ценовом диапазоне 300-500 руб. за секцию и трубы в районе 50 руб. за погонный метр?
    IАнДрЕйI , 12.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Чугунные радиаторы, армированный полипропилен (с учетом обвязки котла стальной трубой)
    Perekat , 12.03.13
    #13 + Цитировать
  14. IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    IАнДрЕйI
    Спасибо. Армированный полипропилен "принят". С чугунными радиаторами сложнее... Следующий вариант радиаторов по надежности я так понимаю будут стальные? Алюминиевые для такой СО не рассматриваются?
    IАнДрЕйI , 13.03.13
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Стальные нормально. :hello:
    cantexnik , 13.03.13
    #15 + Цитировать
