Прошу помощи по построению коллектора для водяного ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем interserviceru, 12.03.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, необходима ваша консультация. В данный момент рассматриваю возможность сделать коллектор из комплектующих, т. к. готовые кусуются ценами.
    Есть 9 контуров, труба 16 мм.
    Сделал схему коллектора из комплектующих, но производитель склоняет в сторону готовых решений, аргументируя, что данные комплектующие для раздачи ГВС и ХВС, но не для ТП.
    Прикладываю схему, просьба дать свою оценку работоспособности системы.
    interserviceru , 12.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Очень многие делают не только коллектора, но и полностью смесительные узлы из отдельных комплектующих. У меня самого собран смесительный узел на базе обычных водопроводных коллекторов. Однако, в фирменных коллекторах как правило, имеются расходомеры, которые облегчают настройку и регулировку петель ТП. Ну, а если у Вас петли почти одинаковой длины, где-то с допуском +- 5м, то вполне можно собрать самостоятельно без всяких расходомеров.
    Обычный , 12.03.13
    #2 + Цитировать
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Петли имеют разброс до 30%. Есть мнение, что можно регулировать при помощи беспроводного термометра, путем измерения температуры обратки. Тем самым не нужно тратиться на расходомеры.
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нормальный рабочий вариант. Коллектора 1" Комиса. Единственное разного цвета вся комплектуха только будет.
    novor113 , 12.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Термометр цеплять на каждую петлю и крутить краник? Неплохая и интересная идея!
    Взвесьте все по ценам в Вашем регионе и попробуйте собрать самостоятельно. Я думаю у Вас все получиться. А еще посмотрите тему "Как собрать смесительный узел" - наберите в поиске. Там по-моему даже из ППР трубы самостоятельно коллектора варили, и из обыкновенных чугунных тройников крутили и собирали!
    По-моему вот:http://www.forumhouse.ru/threads/52913/
    Обычный , 12.03.13
    #5 + Цитировать
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Посмотрите фильм "стройка" на youtube, с 17 серии. Берется беспроводной инфракрасный термометр, как пистолет и меряется дистанционно температура обратки.
    Вот только непонятно мне, как отличаются коллекторы для подачи ГВС и ХВС от коллекторов для ТП, помимо конусного соединения трубы и коллектора?
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Своим конструктивом, гидравлическими хар-ками. Я за готовые решения.
    novor113 , 12.03.13
    #7 + Цитировать
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    тогда какие решения можете посоветовать, исходя из оптимального сочетания цена/качество?
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вальтек -есть у каждого продавца.
    Компайп - те коллектора, что без расходомеров, если примерно петли раскатаете равными.
    Берите всю комплектуху у Компайпа и получите скидку.
    novor113 , 12.03.13
    #9 + Цитировать
  10. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    У Компайпа буду брать трубу. А вот про коллектор пока думаю. Уточните, вы имели опыт балансировки петель путем измерения температуры обратки или только по расходомерам?
    interserviceru , 13.03.13
    #10 + Цитировать
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Имел. Настраивал и по температуре и по расчету и т. д и т. п. По т-ре обратки - нужен точный лазерный термометр с погрешностью не более 0,5 град - стоит около 3 т. р. Готовые коллектора имеют паспорт, в котором указаны хар-ки коллектора, из графика которых, в зависимости от заданного расхода и длины контура вы делаете балансировку на обратных вентилях.
    Мотайте одинаковые петли и спите спокойно.
    novor113 , 13.03.13
    #11 + Цитировать
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Зачем настолько точный термометр? +-1.5 градуса не подойдет? Расходомеры обладают большей точностью в плане настройки?
    #12 + Цитировать
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Чтобы пользоваться расходомерами необходимо тоже немного окунуться в расчет "теплого пола", необходимо знать нагрузку на каждую петлю и исходя из этого настраивать. Тупо поставить 2л/мин - это не настройка а самоуспокоение.
    По термометру - у меня такой, про остальные не знаю. Стараюсь контуры мотать одинаковыми, тогда и настройки минимальны.
    novor113 , 13.03.13
    #13 + Цитировать
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Interserviceru, Я вас не склоняю не куда:|: Написал как есть, такие коллектора рассчитаны на одностороннее движение, как они будут работать (а самое главное сколько) мне не известно.
    трубодел , 13.03.13
    #14 + Цитировать
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Никогда не думал, что обычный коллектор предназначен для движения жидкости исключительно в одну сторону.
    #15 + Цитировать
Смотрите также
