Дом из бруса или пенобетона?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Diss, 01.09.08.
  1. Diss
    Diss
    Diss
    Гость
    Добрый день! Собирался строить из бруса 150*150 2-х этажный дачный дом 6*7 с возможностью проживания и зимой. А под него ленточный фундамент. Но знакомые рекомендуют пенобетон, мол надежнее и не дороже. Плс подскажите: будет ли дороже построить дом того же размера
    из пенобетона? Если да, то примерно на сколько? И вообще имеет ли это
    смысл делать? Заранее спасибо.
    Diss , 01.09.08
    #1 + Цитировать
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    15см брус для зимы, очень мало! Счас расчет делал, сопротивление теплопередачи 0.99! В три с лишним раза меньше современных норм!
    cardiosoma , 01.09.08
    #2 + Цитировать
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Из этой фразы я поняла, что изначально будет дача? Тогда я бы однозначно строила из бруса. Для летнего проживания и наездов зимой бруса 150*150 вполне достаточно. И отделывать его не нужно, если брус хороший купите. А когда соберётесь там жить постоянно, сделаете утепление и обшивку. У меня реальный опыт двоих друзей, которые начали строиться одновременно, один из бруса, другой из пенобетона. Цель тоже была одинаковая, дача, в перспективе ПМЖ. Сами уже наверное догадались, в брусе отдыхают уже вовсю, а с бетоном ещё ого-го сколько вложений и работы! В бетоне ведь без отделки с двух сторон и дня не проживёшь.
    skissa , 01.09.08
    #3 + Цитировать
  4. Diss
    Diss
    Diss
    Гость
    Спасибо за советы. Я изначально и выбирал брус 150*150- не очень дорого,
    не долго, экологично и по слухам не очень холодно зимой. Но на днях знакомые раскритиковали брус- холодно, + невозможно делать нормальную отделку внутри дома т.к. сруб каждый сезон дышит (типа
    кафель отлетает , обои и т.д.). На данном этапе будущая внутренняя отделка меня не сильно интересует, может быть потом.. А вот возможность проживания в доме зимой очень даже интересует уже сейчас. Есть ли уверенность, что после утепления дома с внеш. стороны, там можно будет проживать и зимой? У кого какой опыт по этому вопросу?
    Спасибо
    Diss , 01.09.08
    #4 + Цитировать
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну чем 200 то не нравится? тепло-красиво-не дороже денег.
    nir , 01.09.08
    #5 + Цитировать
  6. Diss
    Diss
    Diss
    Гость
    Имеете в виду размер бруса 200*200? Да как то мне такой не попадался.
    Все строители предлагали 150*150. 200-ый размер зиму выдержит?
    Diss , 01.09.08
    #6 + Цитировать
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    А еще легкие бетоны по сути своей "не любят" непостоянного теплового режима ( собственно как и кирпичные, но у кирпича запас прочности выше).
    AFA , 01.09.08
    #7 + Цитировать
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Полная фигня. Без предположений.
    150 бруса для СПБ с его зимами хватит. А если еще утеплить...
    tinn , 01.09.08
    #8 + Цитировать
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для норвегии (куда севернее?) 200-самый традиционный размер. Если там не мерзнут, может дело не в толщине, а как сделано-построено?
    Как аргумент фото (дом на севере из необрезной доски)
    nir , 01.09.08
    #9 + Цитировать
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для того чтоб немерзнуть, нужно всего то :)чтоб мощность отопления превышала общие теплопотери дома! Зимой можно и в щитовом домике толщ.стены 5см жить в тепле:), только вот один неприятный момент: лишняя мощность потраченая на отопление улицы тоже денег стоит! :(
    #10 + Цитировать
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да нет там в фиордах и на сопках газа магистального. Топятся ,как многие в Северной Европе-мазут-солярка-дрова. (все от 2 до5 раз дороже, чем у нас) Тока не надо про тамошние доходы.. , домушка из 200 лафета обходится норгу в смету маленького чешского замка. традиция, однако.
    nir , 02.09.08
    #11 + Цитировать
  12. Топ1
    Топ1
    Топ1
    Петербург
    Мне кажется, что дело не в толщине бруса, а в том как он себя ведет, если бы брус не менял своих геометрических размеров то он был бы идеальным и экологичным материалом, но к сожалению он каждую весну и осень меняет свои размеры, и образуются трещины и щели. Если их хорошо конопатить каждый год, то дом будет теплым, если будут щели то надо как в старые времена ставить русскую печь и все время её топить. С пенобетоном другая проблема, из него просто так стены не сложишь, необходим грамотный пирог (утепление, паро-ветро изоляция, отделка). Если делать дом на постянку то конечно пенобетон + пирог.
    Топ1 , 04.09.08
    #12 + Цитировать
  13. bond1973
    bond1973
    bond1973
    Брянск
    Для временного проживания пенобетон использовать нельзя. Он впитывает влагу из воздуха и промерзает зимой. По этой же причине его надо сразу защищать от атмосферных осадков (фасад с оставлением вент. зазора). Также он требует серьезного фундамента - нагрузки на изгиб не держит, трескается. Преимущество пенобетона - в негорючести.
    Деревянный дом нетребователен к фундаменту, быстро возводится, стоит без наружной отделки. Его не обязательно постоянно топить, а нагревается он быстро.
    Конечно, лучше использовать брус 200 (его можно заказать). Или двухкантный брус. Да и 150 для дачи сойдет. В дальнейшем его можно снаружи утеплить минватными плитами и закрыть тем же сайдингом. Или обложить кирпичом (с вентзазором). Серьезный недостаток - пожароопасность дерева.
    bond1973 , 06.09.08
    #13 + Цитировать
  14. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Полностью согласен.
    Но даже если на минутучку гипотетически представить что не фигня и что мол дом действительно дышит и плитка отлетает и все такое, то:
    что вам мешает внутреннюю обивку делать не из (хи хи хи ) кафеля и обой , а скажем гипсокартон и на него обои или же вагонку?
    Сердито, а главное гармонирует здоровско.:)
    Billy Bons , 21.09.08
    #14 + Цитировать
Смотрите также
