Вопрос по ВРУ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем НикНик36, 11.03.13.
  1. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Вопрос по ВРУ
    Приветствую всех знатоков! Вобщем ситуация такая - очень много и интересно написано на форуме - но мало времени (нужно срочно электричество) к сожалению осталось и поздно всё это увидел - поэтому обращаюсь за помощью к компетентным людям!
    Ситуация: участок опора своя установлена - ВРУ будет на ней, дом нескоро, от столба планирую пока использовать дял разных нужд и строительства, земля - контур уголки, ТУ получены (МРСК-ЦЕНТРА) и подписаны 15 кВт 3 фазы (счётчик 2.0 защита от перенапряжения и повышенного напряжения, УЗО, контроль мощности) требуется согласование и измерения. Нашел контору стороннюю готов лучше ей заплатить чем "врагам" что она предлагает - проект 2 т. р. измерения 1 т. р. и следующее оборудование для ВРУ полностью удовлетворяющее ТУ как они утверждают вот список:
    - ОМ 630 (5-50 кВт)
    - Щит щрун-3/48-0 36 IP31
    - счётчик энергомера 3-фаз. 5-100А к. т. 1.0/1.0 230 В
    - выкл. авт. 3-пол 6кА С 80 А АВВ
    -УЗО 4 пол. 80 А 30мА АС ДХ Легранд
    Итого - 20 т. р.
    Вопроос:
    - где обанывает сторонняя фирма - ? (ненужное оборудование? просто дорогое-? или что еще не так-?) и может где можно послать МРСК даже при подписанных ТУ - ?
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Необязательно - на усмотрение заявителя.
    Необязательно - на усмотрение заявителя. В принципе весьма недорого, но смотря что понимается под этим словом.
    Такой щит не для улицы.
    Интересный вариант:aga:
    Это материалы + работа (включая "беготню с бумажками")?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Грандиозные ляпы!
    Автомат 3Р С25А АВВ 6кА
    УЗО 4Р 40А/100мА ACS - селективное!
    На время стройки дополнительно (для однофазных потребителей):
    Два автомата 2Р В16А АВВ 6кА
    УЗО 2Р 40А/30мА А
    Две влагозащищенные розетки, ставятся снаружи, не в ящике.
    По цене посмотрите в интернете.
  4. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Измерений 6 штук (земля и т. д.)
    щит нужен IP54 - ?
    с выключателем что не так - ?
    20 т. р. это только стоимость всего добра. без проекта измерений и т. д.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ОМ-630 - 9000 руб., однако.
  6. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    А ОМ-630 вообще полезен чем-то пользователю или это деньги на ветер-?
    спасибо огромное за информацию!
    у нас 7300 - но от этого конечно не легче (...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При 80А автомате - это единственный ограничитель потребляемой мощности, что с тем же успехом исполняет 25А автомат. Склонный, к тому же, гораздо меньше ломаться, нежели ОМ-630.
    Хо-хо! К нему еще и контактор нужен, про который "проектанты" забыли!
    По-моему, достаточно...:mad:
  8. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Да с на каждом углу пишу жалобы и наказываю жуликов - думал хоть здесь меньше беготни будет, а всё как всегда (... Спасибо огромное!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прошу пардону, прочел инструкцию по ОМ-630.
    Он оказался несколько поумнее. Соответственно, номиналы автоматики примерно из того диапазона.
    Но всё равно, УЗО не такое и контактор забыли.
    Подождите минут 15, я вкратце опишу...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ОМ-630
    Ограничивает суммарную мощность по всем трем фазам! То есть можно смело потреблять 0, 2, 13кВт при ограничении в 15кВт. Это большой плюс.
    Минусы - стоимость автоматики, проводов, повышенные требования к распределительному щитку.
    В случае отказа (а оно электронное) замена с перепломбировкой щитка - всё это время без электричества.
    Фирма F&F - не фонтан...
  11. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Как итог - попробую откреститься от ОМ если не получится то остается всё как есть только УЗО меняю на УЗО 4Р 40А/100мА ACS - селективное! и контактор (какой лучше-?)
    если удастся то меняю и автомат!
    А аналогов ОМ-630 нет лучше может - ? в магазине узнавал сказали нет ничего.
  12. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Да и щиток тогда какой нужен-?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не торопитесь!
    На самом деле - этот ОМ хорошо задуман для наших реалий, но низкая надёжность перевешивает.
    Первое, что надо выяснить - в каком режиме Вам его подключат. Их три - пофазный 1/3 - как обычный автомат. 2/5 - практически то же самое. Суммарный - есть смысл. Это 3 разных модели, суммарная называется ОМ-630-5/50-3 (дальше ещё цифры/буквы).
    Если собираетесь много потреблять - подумайте.
    Если не сумеете отказаться - номиналы автоматики будут одни, сумеете - совсем другие.
  14. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Кому интересно вышел сегодня по телефону на главного инженера который подписал ТУ (МРСК центра липецк) и спросил почему они требуют согласование - это противозаконно - так вот он сказал извините ошибка я позвоню и сообщу на место что я могу принести свою схему итого уже минус 2500 р. за проект. Буду дальше разбираться теперь.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так откуда этот ОМ-630 выплыл? Из ТУ всё-таки, или от конторы?
