Падает давление в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vovochka, 11.03.13.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Понимаю, что "телепаты в отпуске", но...
    Месяц назад вдруг стало куда-то деваться давление, за неделю с 1 падает почти до 0. Система на стальных трубах и чугунных радиаторах. Электрокотел 1,5 квт - только чтобы помещение не замерзло. Установлен циркуляционный насос, гидропневмоаккумулятор, группа безопасности. От водопровода стоит вентиль, закрыт намертво. Из аккумулятора воздух не травит, абсолютно везде сухо (температура в системе 15 град, так что "обсыхание" не вариант")
    Где искать?
    Vovochka , 11.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Из аккумулятора воздух не травит, визуально, или проверяли давление в аккумуляторе манометром?
    Vidim , 12.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Vidim, у него сверху клапан-золотник, как у велосипеда. "Плевал" туда - ноль реакции. давлю на шток - шипит. А давление - так манометр на полметра ниже его на трубе стоит... (ПГА - это в смысле "расширительный бачок":))
    Vovochka , 12.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Да, именно расширительный бачок. Ваш манометр показывает давление в системе отопления. Давление в баке проверяется автомобильным манометром при нулевом давлении в системе отопления. Оно должно быть в пределах 1-1,5 атм. Воздух их бака уходит незаметно и часть воды из системы отопления замещает его объем что приводит к падению давления в системе отопления. При температуре 60-70 градусов резко возрастает давление в системе отопления если в баке оно мало. У Вас это не происходит, так как температура в системе отопления всего лишь 15 гр. и расширение объема воды в системе незначительно. Так что вооружитесь манометром и проверьте бак.
    Vidim , 13.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Vidim, не понял... Как в расширителе будет давление 1 при давлении в системе 0 ?
    Vovochka , 14.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Из-за наличия разделительной мембраны в баке. Ответ на то как работает бак найдете в инете или на форуме, а пока поверьте на слово. Если в баке у Вас оно низкое - в помощь насос, если в норме - ищите утечку.
    Vidim , 14.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Vovochka, Для начала вам необходимо выставить нормально давление в расширительном баке, так как он сейчас у вас не работает правильно. Тут 2 варианта решения: поднять рабочее давление до 2 бар, либо "сдуть" давление в баке до 0,5.
    При неработающем баке даже самая малейшая утечка, которая тут же без следов высохнет, будет видна на показаниях манометра.
    автоматические воздухоотводчики стоят? поищите там для начала.
    Zhek@ , 04.04.13
    #7 + Цитировать
