1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проблема. Взорвался пол из керамогранита
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Volscaya, 11.03.13.
  1. Volscaya
    Volscaya
    Volscaya
    Сочи
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? В доме на первом этаже, в зоне кухни, вздулся пол из керамогранита. Под керамогранитом проложен тёплый водяной пол. Может ли он быть виноват?
    Такая ситуация уже была в одной из комнат - в детской. Там также под керамогранитом проложен тёплый водяной пол. Надумали делать косметический ремонт так как, немного вздулись керамогранитные плитки посередине детской комнаты. В итоге сделали ремонт капитальный: даже поставили в помещении новую перегородку. После проведения ремонтных работ, пол взорвался во всей детской комнате. Вызвали рабочих, они переложили керамогранит. Но спустя две недели, пол вновь весь "взорвался". Теперь не знаем что и предпринимать...Прошу вашего совета, так как планируем делать ремонт в районе кухни, там всё начинается также - уже вспухли несколько плиток под кухонным "островом". Вызывали специалистов, все только разводят руками. Будьте добры, посоветуйте, в чём может быть причина? Или к кому мы можем обратиться? Заранее спасибо за ответы!
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А не слишком ли горяч ваш водяной пол?
  3. Volscaya
    Volscaya
    Volscaya
    Сочи
    Да вроде бы, нормальная температура. До +22 выставляем.
    А вообще есть чёткие требования к температурному режиму водяного тёплого пола? Может ли взрываться керамогранит из-за перегрева?
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    температура воздуха в комнате или теплоносителя в ТП ?
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Думается мне что кроме температуры теплоносителя а она явно высокая была, никто не дал залитому полу просохнуть в течении месяца и набрать силу. последовательность действий такова.
    1. выкладываются бобышки к ним крепяться трубы теплого пола и прикрепляются к черновому полу чтоб не убежали
    2. армируется сеткой 10*10
    3. Бетонируется (делается стяжка из бетона)
    4. в течении месяца все сохнет и набирает силу
    5. кладется плитка
    6. сохнет 2 недели
    7. нагнетают давление в теплый пол и включают.
    У ТС этот процесс явно не имел место быть. и полы включались в лучшем случае через 2 дня. влага не могла никуда выйти и взрывала плитку.
  6. arknn
    arknn
    arknn
    Нижний Новгород
    Energizzer, все верно, только заливка должна проводиться при наличии давления в трубах теплого пола.
  7. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Ещё возможная причина, кладка керамогранита без швов. Стык в стык без затирки, с теплым полом так нельзя.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    интересно, а какие у вас стены и перекрытия в доме? как заливали тёплые полы и как укладываете керамогранит (последовательность работ с фотками)? Какой раствор используете для кладки? Какую площадь максимальную накрываете керамогранитом? наблюдается ли "взрыв" в отдельных маленьких комнатах? Выложите фотографии типичного разрушенного участка
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    вот для меня это сомнительный вопрос. когда подается давление труба увеличивается в размере. когда давление убирать она уменьшится. не страшно ли это пространство? если нет то я полностью согласен заливать под давлением
  10. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Залили полы без давления в трубах, подали давление - куда трубе расширяться? Куда? А небольшие пустоты, в данном случае, под керамогранитом не страшны.
  11. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Да какое там расширение от давления? Вы о чем? Теплорасширение куда значительнее. Но не заливают же стяжку на горячие трубы.
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну что будет с трубой если она не расширится от тепла? будет себе сидеть там на месте и не питюкать :)
    Или она лопнуть может? кто что знает? скажите об опыте своем плачевном и не очень :)
  13. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Речь пошла о том, что правильно заливать трубы под давлением. Я и возразил - в чем смысл?
    Что-то автор темы пропал. Хоть бы пояснил свой процесс укладки ТП и керамогранита. Самому тоже интересно, т. к тоже надо укладывать керамогранит на ТП. Пока что просто стяжка, хотя по ней видно где идут трубы - мелкие трещинки, хотя трубы на глубине 5 см.
    Да и название темы больно страшное. Тупо вспучило.
  14. energizzer
    energizzer
    energizzer
    А ты поверх труб сварную армирующую сетку клал? странно что трещинки идут. ты когда включил трубы теплого пола. рекомендуется через месяц...
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не специалист, но может подскажете:
    1) были ли по периметру стяжки для теплого пола выполнены тепловые швы?
    2) когда заливали стяжку трубы теплого пола пустыми были или нет?
