Начинаю возводить фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алексей15.02.84, 10.03.13.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Лента снизу останется и армопояс, а блоки может выдавить внутрь
  2. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    да и вправду зимой такой температуры не было как щас...
    мне главное котлован вырыть, и на следующий день залить ленту, я думаю до апреля наберет прочность.(бетон с добавками, да и можно электродами погреть пару дней).щас не выкопаю потом будет сложнее везде грязь, дороги закроют, эксковатор хрен найдешь.
    а блоки я и в грязь поставлю краном на базе урала он везде проедет.
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    А Вы нагрузки посчитали или же просто решили ширину увеличить типа лента должна быть шире блока?
  4. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    да вы правы
    придется утеплить блоки.
    подскажите как правильно подошву проармировать, у меня уже куплена 12 арматура
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Нереально. выкопать, доработка вручную, поставить опалубку. Греть электродами? через сварочный транс?
  6. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    считал нагрузки даже 500 мм. хватит подошвы
  7. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    да через трансформатор раньше так делали. хотя бетон с добавками и для бетона главное чтоб он первое время не замерз, где то я в каком то госте читал...
    сосед ниже по улице собрался пруд копать вот ему на трале эксковатор мощный привезут, я хочу этим эксковатором себе и вырыть котлован коль так все сростается. ну а доработку вручную думаю друзья помогут
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Нужно точно знать что с грунтами. утеплять фундамент для этих целей не надо, надо предотвратить пучение. (дренаж, утепленная отмостка) ну это в общем. если грунт нормальный, то может и не понадобиться. Но все равно я бы не рискнул делать дакую длинную стену. осталось в памяти что стена должнабыть не более 6 м (или даже чуть меньше). Да кстати по поводу армирования. Это тоже не очень быстро. я сначала гнул рамки из 8 мм. шаг рамок 40 см, нахлест при стыке арматуры около 0,5 м. 4 прутка. 2 сверху, 2 снизу. желательно звездочки и стульчики использовать, для обеспечения защитного слоя
  9. Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Алексей15.02.84
    Кирово-Чепецк
    рамки у меня уже нагнуты в гараже лежат, и каркасы из арматуры сварены для армо-поясов 1 и 2 этажей, в гараж поеду сфоткаю вечером выложу.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Не спешите пока, подождите пока ответят профессионалы.
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Много двухэтажных домов построили и все с лентой. Для того чтобы посчитать точно нужна геология вопервых. во вторых лучше иметь запас по прочности миннимум 30-50%,тем более с газосиликатом.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Дешевле сделать геологию и заказать расчет в хорошей конторе чем запас прочности 50%.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы слабо разбираетесь в том о чем пишите! Во первых запас прочности обязателен при расчете, во вторых увеличение ширины ленты на 200мм-это очень большое удорожание? Геология -это примерно 70000руб за две скважины (делали в 2010) мжет и более. Ну и за грамотно расчитанный проект фундамента -думаю не менее 10000р. И на выходе получите наверняка подобную ленту или даже сплошную плиту (проектировщики предпочитают перестраховаться и никогда не сделают ленту по ширине блока. Нет желания вступать в диспуты-я дал совет ТС а ему решать. Тут на форуме у людей с плитой трещины появляются, а не только с лентой.
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Согласен спорить бесполезно
