Дымоход 75мм-не мало?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ZILBERGILZEN, 29.08.08.
  1. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Заказал котел Олимпия.В мануале диаметр дымохода 75мм .
    Можно ли все сделать из трубы 89мм .(Выход через стену- т.е. два поворота на 90 градуов).
  2. alexbest
    alexbest
    alexbest
    Гость
    Если производитель котлов выдал такой выходной диаметр значит все ок! Можно перейти на 100 мм , 2 колена допускаютя, но высота должна быть не менее 5 меторв
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Мощность котла какая, если не секрет?
    Без этого параметра задавать вопрос о дымоходе не прилично))
  4. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Олимпия 170 qr 17квт.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да можно, но необходимо подключение к котлу сделать разъемным, а сам дымоход утеплить и предусмотреть карман для осмотра, чистки и отвода конденсата.
