Электронное рабство?
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем el-mehan, 07.03.13.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Кто что думает об этом?
    el-mehan , 07.03.13
    #1 Цитировать
  2. Счастливчик
    Счастливчик
    Счастливчик
    А можно в кратце? А то почти три часа смотреть как-то... Никто чувствую не будет :aga:
    Счастливчик , 15.03.13
    #2 Цитировать
  3. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    В качестве сериала... Я так и смотрел.
    el-mehan , 15.03.13
    #3 Цитировать
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Повествование плавно наращивает маразм. Начав с фейсбука, в котором как-то расходятся данные не знающих ничего о фейсбуке людей, переходят к просмотру спецслужбами куда кто в инете лазит, потом внезапно появляются ЖЫДЫ, которые контролируют все министерства Канады, а карточки на проезд внезапно начинают откликаться на спецсигнал, посылаемый спецслужбами, благодаря чему они могут обнаружить любого человека где угодно.
    Serko , 15.03.13
    #4 Цитировать
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Маразм? Я бы так не говорил...
    http://www.youtube.com/watch?v=k2F0y7w9SQ4. УЭК - первый шаг к чипизации.
    el-mehan , 15.03.13
    #5 Цитировать
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Есть ещё одна штука. В УЭК встраивается (а вживляемый чип и представляет собой) пассивный резонансный отражатель. При подаче на него СВЧ синала на определённой частоте, этот сигнал отражается и, в модулированном виде принимается приёмником. Помимо основного отражаемого сигнала (несущей), присутствует и целый спектр гармоник и субгармоник, влияние которых на биополе и биоритмы человека. неизвестно, или - известно, но умалчивается. Это может привести к различным нарушением функций организма человека, а также, воздействовать на его психику. Всё это можно делать направлено, изменяя частоту несущей или, модулируя её нужным образом. Предлагаю подумать о том, какие возможности управления населением при этом открываются... Не исключается, также, возможность бесконтактного "хакерского" считывания данных (этот случай известен в Англии) и их подмены в системе опознавания, снятие денег со счетов, слежка за нужным объектом и т. д.
    el-mehan , 15.03.13
    #6 Цитировать
  7. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Да полно Вам! Ничего в самой карте, или в чипе вживляемом нет - это обычная RFID метка, с не очень большой дальностью считывания. В нормальных условиях - десятки сантиметров. Другое дело, что если использовать специальное оборудование - например, американские радиолюбители прочитали метку на расстоянии несколько сотен метров.
    Но это всё не важно - на каждом из нас достаточно более "дальнобойных" меток, их только надо правильно учесть, что делается автоматически и довольно быстро.
    У всех есть мобильники, и не по одному :) Достаточно привязать в момент считывания ваши банковские карты, или УЭК, если он всё-таки будет (думаю, всё уже чиновники разворовали, спасибо им за это), или ещё что-нибудь к Вашим гаджетам - мобильникам, планшетам, GSM модулю Вашего навигатора в машине...и всё, большой брат всегда будет знать где вы и с кем. А был бы человек, статья уж найдётся.
    У нас есть акаунты в соц. сетях, почтовые ящики и т. д. Информация собирается отовсюду, а с современными вычислительными мощностями обработать её - вопрос только времени, причём - совсем небольшого, это вам не пароль брутфорсить :)
    Собственно, рассказ на эту тему коротенький, который уже стал классикой http://www.xakep.ru/post/40796/default.asp
    MadAlex , 15.03.13
    #7 Цитировать
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Цитата - "Пассивные метки УВЧ и СВЧ диапазонов (860—960 МГц и 2,4-2,5 ГГц) передают сигнал методом модуляции отражённого сигнала несущей частоты (англ. Backscattering Modulation — модуляция обратного рассеяния)[16]. Антенна считывателя излучает сигнал несущей частоты и принимает отражённый от метки модулированный сигнал. Пассивные метки ВЧ диапазона передают сигнал методом модуляции нагрузки сигнала несущей частоты (англ. Load Modulation — нагрузочная модуляция). Каждая метка имеет идентификационный номер. Пассивные метки могут содержать перезаписываемую энергонезависимую память EEPROM-типа. Дальность действия меток составляет 1—200 см (ВЧ-метки) и 1-10 метров (УВЧ и СВЧ-метки)" (http://ru.wikipedia.org/wiki/RFID#.D0.9F.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5).
    По Вашему, антенна - это не резонансный отражатель? А дальность действия определяется мощностью внешнего излучателя и чувствительностью приёмника, согласны?
    el-mehan , 15.03.13
    #8 Цитировать
  9. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Если из фильма убрать чертей, сатану, попов, церковные песнопения, три шестёрки и т. д. То пользы от фильма было бы больше, вся чертовщина отталкивает, думающих.
    мозав , 15.03.13
    #9 Цитировать
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Ну, с этим соглашусь, пожалуй.
    А что касаемо указанных Вами мобильников, навигаторов, планшетов и т. п. - согласен, но с поправкой - это имеется не у всех поголовно, да и есть выбор - можно носить с собой, можно не носить. В случае же с УЭК не носить её будет практически невозможно, от неё будет зависить вся городская жизнь. А уж, про вживляемый чип - можно не говорить.
    el-mehan , 15.03.13
    #10 Цитировать
  11. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Даже с картой сбербанка невозможно ничего сделать без мобильника :) Так что маячок всегда будет рядом :) А хомячёк от маячка, как известно, недалеко падает.
    А вот про смысл этой карты - и что вы с ней будете делать за 101-м километром? Там и власти-то советской нет, не то что электричества, терминалов и т. д.
    Это вот шведов хотят сейчас на электронные деньги перевести - вообще убрать наличку - им стоит вибрировать, хотя, признаться, у них инфраструктура для этого есть. В россиянии никакой инфраструктуры для этого нет, кроме нескольких мегаполисов вокруг, по факту, тайга :)
    Вот у вас загранпаспорт есть? Там давно метка вклеена. Не нравиться - суньте на пару минут в микроволновку...только что на границе потом вам погранец скажет - я не знаю...
    Никто вам под кожу ничего загонять не будет - заманят всех, и сами прибегут. А кто не прибежит - того будет меньше 1 %, никому до нас дела нет :)
    Не бойтесь!
    зы
    А само зло обычно находится отнюдь не на острие :)
    MadAlex , 16.03.13
    #11 Цитировать
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Щёлковский р-н
    Создадут инфраструктуру. Это же правительственная программа. А для слежки - вышки сотовой связи почти везде. Некоторые спецы уверяют, что, и со спутников можно отслеживать.
    Метка и в обычный паспорт давно вклеена, под фотографией.
    Ну, надо обо всём и говорить, помаленьку.
    el-mehan , 16.03.13
    #12 Цитировать
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Сегодня объяви о чипизации в целях безопасности, перед этим повзрывать немножко самолётов, курортов, школы неплохо, информации побольше о людоедах, маньяках, насильниках и очереди выстроются, ещё деньги можнобудет брать пока они есть, а потом наличку отменить, чтоб тераристов не субсидировали. А тем кто будет говорить о рабстве, одни скажут да кому ты нужен, другие чесному человеку скрывать нечего. 1% будет не сладко без денег, предётся жить фактически как животным, если позволят. Но черти здесь точно будут не причём.
    мозав , 16.03.13
    #13 Цитировать
  14. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Мозав, всё верно. Но, по собственному опыту жизни "вне системы" могу предположить, что за теми, кто в пресловутое большинство не попадает, особо гоняться никто не будет. Ресурсы на это требуются слишком большие, а выхлопа - мало.
    Хотя, при той системе, которая вокруг нас - этот тотальный контроль не особо выгоден и "рукопожатым". Так что это мировое правительство конечно двигает, но по факту всё саботируется сверху. Зачем строить систему, если можно просто деньги распилить? Так что этот бардак нам пока на руку...
    MadAlex , 16.03.13
    #14 Цитировать
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Чем хороша любая электроника, кроме специализированного и достаточно дубового космического оборудования - при необходимости за счет совсем небольшого воздействия карета очень легко превращается в тыкву...
    Alexej68 , 20.03.13
    #15 Цитировать
