Чем загерметизировать колодец?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mona, 29.08.08.
  1. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    :|:Доброго дня.
    Исходные данные: канализационный колодец из трех бетонных колец без дна. Предполагается использовать как временную канализацию (весной перед ним будет установлен ТОПАС). Будет принимать в небольших количествах серую воду из ванной и кухни без туалета.
    Задача: герметизтровать стыки колец и заделать дырки (в кольцах были для установки) для того, что бы через стенки из почвы не поступала вода. Сверху установлен на бетон люк.
    Вопрос: чем это сделать? Жидкие гвозди, цементом, или еще каким раствором?
    Спасибо за внимание. :|:
  2. Latifundist
    Latifundist
    Latifundist
    Гость
    Я где-то видел что битумом (гудроном) промазывают стыки, но я сам собираюсь водостойким герметиком между кольцами и место входа пластиковой трубы 110 мм.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Есть смеси цементные специальные водостойкие..для бассейнов и подвалов...Ватерплаг, Пенетрон . и т.д. и т.п.но дорого.битум дешевле...должны быть в строительных супермаркетах.
  4. Жека П
    Жека П
    Жека П
    Гость
    У нас кололец, все дырки и стыки замазали раствором цемента с жидким стеклом. Колодцу 4 года и нет проблем.:)
  5. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    Это хорошо если вода от-туда постоянно не течет. У меня текли пост грунтовые воды пришлось покупать спец раствор, который за несколько секунд в воде застывает только работать с ним сложно и без перчаток нельзя!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Есть спец смесь "Гидро S".
  8. avs21039
    avs21039
    avs21039
    У кого-то было сообщение, что битум потрескался на месте ввода трубы в кольцо.
