Принимаю критику по раскладке ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем interserviceru, 05.03.13.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Нужна критика. Прилагаю эскиз первого этажа. Планируется водяной ТП. Труба 16 мм.
    Всего 7 контуров. Длины от 55 до 65 метров. Некоторые контура захватывают по 2 помещения.
    Котельная без ТП, планируется в будущем поставить радиатор. Около окон шаг трубы 15 см, далее 20 см.
    Вопросы:
    1. Насколько правильна данная раскладка трубы?
    2. Какое расстояние минимальное расстояние между трубами подачи и обратки (для предупреждения передачи тепла от начальной подачи тепла к охлажненному концу трубы) ?
    3. Можно ли шкаф с коллектором расположить в ванной, а источник тепла - котел, в котельной? Хотелось бы, конечно, все в котельной, но не хочется дырявить несущую стену 14-тью отверстиями.
    4. Можно ли заливать помещения не одновременно, если один и тот же контур расположен сразу в нескольких помещениях?
    5. Если труба подачи тепла будет располагаться под мебелью, имеет ли смысл ее теплоизолировать?
    Жду ваших замечаний.
    interserviceru , 05.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    1 Почему не улиткой?
    2 ?
    3 можно, хоть на улице.
    4 можно
    5 ненадо
    Костарев Дмитрий , 06.03.13
    #2 + Цитировать
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Почему не улиткой - т. к. у окон и внешних стен температура ниже, то логично, чтобы сначала большая часть тепла от контура отдавалась именно этому пространству. Если делать улитку, как я понял, то будет равномерный нагрев и пространство у окна получит то же тепло, что и отдаленная часть помещения.
    Хотя...
    по п. 2 имеется в виду, нагрев трубы-обратки от трубы-подачи тепла. Если их располагать рядом, то получается, что озлажденный теплоноситель может нагреться от подачи и автоматика может неправильно отреагировать. Хотелось бы избежать этого.
    interserviceru , 06.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Так утеплитель для труб Вам в помощь, типа энергофлекса.
    #4 + Цитировать
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Хочу еще уточнить, если коллектор ставить в центре помещения. Какого диаметра идет подводка к коллектору от котла? Хотелось бы сразу подводку вмонтировать в стяжку
    #5 + Цитировать
  6. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    По советам форумчан переделал схему. Все контуры от 55-70 метров. Коллектор в центре здания. Котел в котельной. Жду критики. Можно ли трубы от котла заделать в стяжку?
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, и лучше в изоляции.
    Хортэк СПб , 06.03.13
    #7 + Цитировать
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Interserviceru, знакомая схемка;) Смотрел я её сегодня:close:
    трубодел , 06.03.13
    #8 + Цитировать
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Если разброс в длинах контуров 30-35%, насколько это критично?
    interserviceru , 07.03.13
    #9 + Цитировать
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    От балансируеш. Удачи:hello:
    cantexnik , 07.03.13
    #10 + Цитировать
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Всем спасибо! Буду закупать трубу :)
    #11 + Цитировать
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ПП 32 или МП26. МП в стяжку только на пресс.
    novor113 , 07.03.13
    #12 + Цитировать
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Что значит "только на пресс"?
    #13 + Цитировать
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На пресс фитинги соединение.
    novor113 , 07.03.13
    #14 + Цитировать
  15. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так соединения трубы будут проходить вне стяжки, в стяжке прямые отрезки труб.
    Я так понимаю, что трубу нужно в теплоизоляцию для труб и затем залить стяжку. Верно?
    #15 + Цитировать
