1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление бревенчатого дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Leon773, 05.03.13.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Продублирую тему здесь, т. к. не знаю к чему отнести - к утеплению или к отделке фасада.
    Есть дом из бревна (200-250мм диаметром), с очень малым выносом рубки (торцы бревен практически не торчат из стены). Изнутри стены обшиты ДВП и оклеены обоями. Этот вариант внутренней отделки устраивает полностью, т. к. дерево вполне неплохо дышит.
    Планирую отделать снаружи плитами "ТЕХНОФАС Л" и оштукатурить декоративной штукатуркой с распылителя. Есть несколько вопросов:
    1. Нужно ли прокладывать пароизоляцию между бревном и утеплителем?
    2. Что делать с пустотами между бревном и утеплителем? чем заполнять?
    3. Нужна ли ветрозащита между утеплителем и штукатуркой? Хотя, ее там некуда крепить получится.
    4. Какая толщина утеплителя необходима? Расчетная (нормативная) температура "холодной пятидневки" -39 градусов, реальная средняя зимняя температура - около 20-25 градусов мороза
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Бревно не бетон. Закрыв пароизоляцией может случится намокание бревна и его промерзание. ИМХО не надо ничего. Для успокоения совести можно проложить ветрозащиту.
    Опять же ИМХО не за чем. Вентилировать не за чем, прослойка ничего хорошего не даст.
    А почему вентфасад не хотите?
    До разумного. Оценить теплопотери через окна, кровлю, пол, сильно ниже их делать теплозащиту не имеет особого смысла (экономия не столь заметна будет).
    Вероятно 15см нормально.
    ДВП... И волнами не идет? Хорошо обшили значит...
  3. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Так же собираюсь утеплять сруб, вопрос чем выравнять стыки, чтобы плоскость более ровной была?
    Вспомнил что в строй магазине видел длинные мягкие валики из белого всепененого поли чего то там., может их можно в стыки пристрелять?
  4. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Вот такие валики, другого фото не нашел
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Шнур теплоизоляционный из сшитого вспененного полиэтилена (он же пенофол).
    Пристрелять можно, но у пенофола есть пара особенностей - он неособо морозостоек, и он пароизолирующий материал. Так как локально - скорее всего ничего страшного не будет, но в любом случае, у паров воды прошедших через стык бревен будет затруднен дальнейший транспорт в минвату и наружу. Я бы не стал так делать.
    Если уж заморочится по теме - можно положить ту же минвату туда (предварительно нарезав брусками), потом поверх прижать ветрозащитной пленкой (т.е. ветрозащитой укрыть все бревна). Так по крайней мере существенного затруднения диффузии пара не будет.
  6. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Муторно и долго. Будем думать.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Регион777, Ну значит наломать. Это проще :)
  8. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Еще говорят что нельзя ее опадает, уседает она.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    М. б. Хотя что с ней между бревном и пленкой сделается...
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я боюсь, что она сама по себе со временем потеряет форму и образуются пустоты с последствиями.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Регион777,
    Ну пустоты, и что с того? Положите хорошую пленку снаружи, например Delta Vent S и нормально...
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Так из-за этих пустот, теряется смысл утепления, плиты то не плотно будут прилегать. Появится зазоры.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А куда он денется, смысл утепления? Если Пирог насквозь продуватся не будет минвата и в воздухе висящаяя будет теплоизолировать, Ну как пуховик :)
    Отдельные утеплительные пироги так специально с зазором делают.
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Mfcn, у пуховика все прилегает:)
    Можно много примеров приводить. Но то, что прилегать должно-это 100%!
  15. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Я тоже думал что не требуется, вы подтвердили мои подозрения
    То есть от воздушных треугольничков ничего плохого не будет?
    ИМХО - не люблю сайдинг (слишком отдает производственными зданиями), возиться неохота, да и оборудование для нанесения декоративной штукатурки есть. А смотрится она прекрасно,
    Окна старые стоят, менять надо будет. Хотя, они вполне ровные, зазоров особо не заметно, возможно первую зиму будем зимовать с ними.
    По расчету 12 сантиметров хватает, но я 15 планирую.
    Кое-где идет, но это не очень критично. сильно только в одном месте, где бревно меньшего диаметра стоит.
