1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как на моем плане куб-ие метры посчитать? И сколько такой домик выйдет?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Tushkanka, 04.03.13.
  1. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    DSC02303.JPG Вот нарисовала что хочу. Не больше не меньше! Хочется узнать ваше мнение! И сколько такой сруб из бревна выйдет! Надо бы по минимуму!​
    Как тут кубические метры посчитать? Сруб 7х9 + Бойлерная 2х2.250. ​
  2. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    :(Что-то ничего в ответ! А ведь надо!
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    :) Не полные данные... Посчитайте длину всех стен, умножить на диаметр бруса и еще раз на высоту стен. Получите кубатуру бруса...
  4. Ыкт23
    Ыкт23
    Ыкт23
    Донецк
    Проёмы вычитать не нужно?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    А они не выпиливаются ли часто после усадки сруба? Мы же многого не знаем еще...
  6. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Я так вообще запуталась...все смешалось в одно. Теперь уже сруб 8Х10 планирую, т. к. сруб много кв. м съедает, особенно при рубке в чашу! И еще прочитала сейчас про продление дачной амнистии - регистрировать дом без проекта и всей документации можно до 2015 года, далее Регистрационная палата будет принимать в эксплуатацию дома только от строительных фирм. Так что люди стройтесь пока не поздно. Я вот уже вся огорчилась. Где деньги так быстро взять? В августе фундамент зальем, еще одна проблема, через газ. трубу бетономиксер не проедет, весь инет облазила - ну нет у нас бетоновоза с бетононасосом. Че делать ума не приложу? Муж один только капать месяц будет, и залить надо до снегов...А зимой сруб ставить. Зимой ведь можно? А весной коммуникации проводить!
  7. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Весь план дома буду перерисовывать + план фундамента с расчетами нарисую. Почти с нуля все! Муж смеется надо мной - говорит ты скоро спец по срубам будешь. :aga:
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это конечно правильно, в вашем плане-кухни-гостинной-нет..большой холл с 5 дверями-есть.
    Просто выбрать нужно тут.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про доки - нет ничего страшного в получении РНС (разрешения на строительство) по крайней мере сейчас и в моем Ленинском р-не МО - три-четыре посещения конторы... Расписывать долго - ройте форум профильный раздел - если коротко - достаточно доков на землю, топосъемки и "утверждаемой части проекта" (профи за 5-10 тыр за день слепит) - это может быть Ваш от руки эскиз на плане участка. Но правильнее к Вашему Глав Архитектору района заглянуть с вопросами конкретными - отличаются правила и чиновники местами:flag:. Так что паниковать смысла нет - тем более бюджета нет готового...
    Обычно отдельные машины работают - ставится бетононасос на место (есть 20-ти и 32-х метровые - это длина подачи бетона от середины бетононасоса до точки слива бетона). И не нужно искать ненаходимое.
    Копать одному - имхо - не обязательно - самая низкооплачиваемая и трудоемкая работа, рядовой копатель (не дороже 800руб/куб объема котлована в МО это оценивается) и быстрее и проще выполнит - а муж что-нибудь серьезное в это время пусть строит.
    Фунд под сруб можно начинать "грузить" и через неделю - если до полной проектной нагрузки 28 дней пройдет при Т=около 20гр (если холоднее - то дольше бетон марку набирает).
    Сруб ставить можно зимой - бетон до мороза должен марку набрать (если он без добавок и прогрева)..
  10. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Ну в этом холле кухня, гостиной нам не надо, мы не на столько богаты! :pioner: Дверей 4 + входная, из прихожей в кухню - арка или вообще без всего.
  11. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    Вот что у нас весной! DSC01027.JPG DSC01028.JPG Вот такой фундамент вычитала на форуме "Вынимаете из траншеи грунт (40-50 см.), кладете на дно траншеи геотекстиль, вместо грунта в траншею песок высотой 30 см. с утрамбовкой, т. е. делаете трамбованную непучинистую подушку. Потом делаете опалубку и внутрь опалубки кладете пленку полиэтиленовую 200-250 мкрн. (толстую). Она нужна для того, чтобы вода из бетона не уходила в песок. Потом делаете ленту МЗЛФ: 60 см. ширина, 80 см. высота. Армирование арматурой 12 по 4 ряда снизу и 4 ряда сверху. Хомуты арматурой 8 через 50 см. Бетон М300-М350. У вас получится подошва такой ленты ниже уровня земли на 20 см., т. е. мелкозаглубленный фундамент. Потом делаете утепление ленты ЭППС 5-10 см. и утепленную отмостку на ширину 1 м. с использованием ЭППС 5-10 см. Если вода высоко, то надо еще дренаж."
    Подойдет такой? План дома пока в стороне...сначала фунд.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Скорее для предотвращения переизбытка воды, судя по Вашим фото! :)
  13. Tushkanka
    Tushkanka
    Мама Славы
    Tushkanka
    Мама Славы
    DSC02310.JPG Вот начертила план фундамента с расчетами. И все таки не понимаю как мне кубические метры бетона посчитать. План сруба с расчетами полными рассчитала тоже.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Как и все остальные материалы, измеряемые мерами объема. При любых расчетах пишите рядом размерность единиц всегда - чтобы не сложить в одну кучу огурцы и яйца.
    Объем бетона в ленте (стене, фундаменте, перекрытии) = длина, м * ширина, м * высота, м.
    Например для дома 6х6м при четырех стенах при ленте на глубину промерзания (для Иваново можно принять 1,6м) и её ширине в 500мм (это равно 0,5м) длина стен будет не 6х4 (как очень логично на первый взгляд можно посчитать) а 6+6 +(6-0,5)+(6-0,5)=23м. Если пока не понятно - на плане заштриховывайте написанное в расчет значение длины стенок. Итого объем бетона в примерный фунд=23м*0,5м*1,6м=18,4м3 если ексель не врет...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну а правильно считать фундамент может специальный спец (инженер-конструктор за 10-20тыр обычно) - по данным о грунтах, уровне грунтовых вод, рельефе и правильно "собранных нагрузок" от дома он расчитает конкретный тип фундамента по его несущей способности и прочности с необходимым коэффициентом запаса прочности. И если данные и расчеты будут верными - то результатом будет правильно расчитанный и прогнозируемый по поведению и сроку службы фунд.
