Чем топить дом?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Zaleksander, 04.03.13.
  1. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Чем топить дом?
    Форумчане, вопрос в том, что выбрать для отопления.
    Газ конечно дешевле всего, но подключение этого самого газа - это либо головная боль, либо дорого (если обратиться к специализированным фирмам).
    Я тут прикинул - подключение (при удачном стечение обстоятельств) обойдется мне в 300 т. р.
    Так может топить чем-то другим? Будет чуть дороже, но 300 т. р. не придется единовременно изыскивать.
    Исходные: дом 170 кв. м + мансарда примерно 45 кв. м из ГС 400мм + облицовка; от того же котла хочется отапливать еще и гостевой дом (80 кв. м). ПМЖ.
    Соответственно требуется круглогодично горячая вода + в холодные времена еще и отопление.
    Что посоветуете?
    Zaleksander , 04.03.13
    #1 + Цитировать
  2. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Выбор не велик, только Котел на дровах или угле, возможно на пелетах. По мощности котел киловат 40-45 если учитывать ГВС через накопитель литров на 200.
    serg44 , 05.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Да, почитал вчера про эти котлы. Только мало что понял.
    Если выбирать из дровяного, угольного и пелетного, то оптимальным (вроде как) получается на пелетах.
    Но оказывается их на 1 сезон нужно около 10т! Есть ли у кого практический опыт их использования?
    Например, где-то пишут, что чистить такой котел надо постоянно (зимой пару раз в мясяц) и процедура эта грязная и довольно канительная. Где-то пишут, что 5 минут и всех делов.
    Можно ли с таким котлом реально уехать в отпуск на пару недель? Ну то есть чтобы в доме поддерживалась +10 и без ГВС. Хватит ли 1 загрузки бака на такое время?
    Если такой котел дополнить электрическим (ночной тариф рубль с копейками, что вроде как дешевле пелет), прокатит ли такой вариант?
    И еще - где эти 10 тонн складировать?
    Zaleksander , 05.03.13
    #3 + Цитировать
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    При затратах на подведение газа 300тр выгоднее и удобнее всего потратить на газифкацию. плюсы очевидны-автоматизация котельной, низкие расходы на энергоноситель, так же сразу выростает рыночная цена вашего дома т. е. это ваши инвистиции на будущее
    StroimTeplo , 05.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Согласен. Но 300 т. р. - это оптимистичный сценарий (если в трубе давления хватит). В реальности ведь его может и не хватить (ТУ пока не получено).
    Ну и другой минус - 300 тыр нужно сразу. А с другим топливом конечно дороже, но постепенно. В условиях, когда с трудом набирается на сам дом это может быть существенно.
    Поэтому приходится рассматривать альтернативы.
    #5 + Цитировать
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и не сразу, а поэтапно. Тем более что процесс газификации не один день и не месяц.
    Караванбаши , 05.03.13
    #6 + Цитировать
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Альтернатива газу с условием минимальных вложений это электрокотел. но расходы на электричество при этом через 3-4года превысят затраты на газификацию.
    все остальные варианты дорогие и геморные в плане удобства эксплуатации
    #7 + Цитировать
  8. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    К сожалению нельзя. Когда к концу лета дом будет построен его надо будет спешно подключать. То есть наверняка придется еще заплатить за "ускоренное" решение вопроса. Так что придется уложиться в 3 месяца (не более) - говорят такое возможно, если ТУ оформить заранее.
    Ну а когда конец года, все деньги истрачены на стройку и еще и должен, то... В общем приходится тщательно взвешивать варианты :)
    #8 + Цитировать
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Газовый котел временно перенастроить на работу с сжиженого газа из баллонов. можно взять в аренду газгольдер
    #9 + Цитировать
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно. Только газификацией начните сейчас заниматься. Насколько помню для получения ТУ достаточно документов на землю, а не на строение.
    #10 + Цитировать
  11. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    А насколько безболезненно можно потом заменить электрокотел на газовый? Ну когда деньги появятся :)
    К тому же для ГВС с электрокотлом нужен какой-то накопительный бак - думается проточный нагрев тут не прокатит. Когда будет газ этот бак надо как-то из схемы исключать.
    Не подскажите примерные параметры котла для моего случая?
    #11 + Цитировать
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Наличие 3фазного подключения, выделенной мощности не менее 25квт, и электрокотел примерно на 25квт
    #12 + Цитировать
  13. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    Согласен, но ТУ - это единственный этап, который можно сделать до БТИ. Это даст выигрыш примерно в месяц. Так что это конечно надо будет сделать, но все равно - 300 т. р. при УДАЧНОМ стечении обстоятельств (наличие давления в ближней трубе)
    #13 + Цитировать
  14. Zaleksander
    Zaleksander
    Zaleksander
    А так можно? То есть обычные пропановские баллоны ставить просто к котельную. На сколько может хватить одного баллона (примерно)? День, неделя, месяц?
    Еще беспокоит необходимость частой смены баллонов - если что-то надо делать часто, то рано или поздно я прикручу что-то не так и будет утечка. Насколько это практично (при условии наличия рук средней прямоты)?
    #14 + Цитировать
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Оставляете электрокотел в качестве резервного, вешаете настенник газовый и подключаете его к трубам. ничего сложного
    #15 + Цитировать
