Прошу помощи по автоматике
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Berlex, 03.03.13.
  1. Berlex
    Berlex
    Berlex
    Здравствуйте. Имею комнату в 70 кв. м., назовем её гостиная. В ней 4 контура теплого пола. Петли запитаны на коллектор с расходомерами. Хочу поставить сервоприводы, что бы регулировать температуру на термостате. Вопрос, а как запитать, получается 4 датчика теплого пола в один термостат? присматриваюсь к продукции Watts. Посоветуйте как поступить.
    Berlex , 03.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Berlex
    Berlex
    Berlex
    Про датчики, я имею ввиду выносные которые монтируются в стяжку. Не вешать же в каждом углу комнаты свой термостат под датчик, может есть варианты в котором одна овтаматика управляет 4 выносными термодатчиками, и 4 сервоприводами?
    Berlex , 04.03.13
    #2 + Цитировать
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Один датчик в комнате, на него соберите все 4 сервопривода параллельно. Смотрите допустимые нагрузки на термостат и мощность приводов. WATTS-:super:
    novor113 , 04.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Berlex
    Berlex
    Berlex
    А куда тогда лучше разместить выносной датчик пола? в центр?
    Berlex , 04.03.13
    #4 + Цитировать
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    У австрийцев - Mohlenhoff - есть система Альфа - базис. Стоит недешево, зато есть вариант с радионастройкой - от настенного датчика к регулировочной базе даже провода не нужно. Ставите куда угодно. Был у меня заказчик, так он этот датчик в пивной кружке держал - куда поставить, решалось по настроению.
    Одного датчика на четыре контура достаточно.
    leo3621 , 04.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Berlex
    Berlex
    Berlex
    Спасибо за помощь. Но все же остается вопрос, куда разместить датчик пола, в центр? или без разницы, можно в центр одного контура? так как контура равны по длине, то по идеи они должны и греть относительно одинаково. И не получиться такого, что тот контур на котором стоит датчик нагрелся и перекрыл сервопривода на все 4 контура, а остальные еще не той температуры что выставили на термостате.
    Berlex , 04.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Grassiliamo
    Grassiliamo
    Grassiliamo
    @Berlex, Если у Вас уже сделан ремонт воспользуйтесь радиотермостатом Watts WFHT-RF-LCD с датчиком пола (3 метра в комплекте). Работает от литиевых батареек на 2 года автономной работы. Регулировка может быть как по воздуху (5-10 град С) в комнате, так и по температуре стяжки (10-40 град С). Можно ограничить температуру нагрева стяжки сверху, когда она нагреется не более установленной температуры или снизу, когда температура стяжки не опуститься ниже установленной на термостате. Устанавливайте термостат рядом с той петлей, где по вашему мнению будет более холодное место. Там же прокладывайте датчик в стяжку. Принимать сигнал от радиотермостата будет одиночный (только для одного термостата) радиоприемник Watts EHRFR01 дальность действия системы примерно 50м (через ж/бетонные плиты пробивает хорошо). Сигнал от радиоприемника можно раздать на 4 сервопривода. Тоже самое есть на проводной системе Watts WFHT-DUAL с датчиком пола и базовый модуль WFHC на 4 зоны.
    Grassiliamo , 07.01.14
    #7 + Цитировать
  8. Kostikiv
    Kostikiv
    Kostikiv
    Иваново
    В моем городе к сожалению Watts не купить.
    Kostikiv , 14.01.14
    #8 + Цитировать
Смотрите также
