Отопление дома 130м2 имеет ли право на жизнь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Сделаем, 03.03.13.
  1. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    Здравствуйте. Имею дом недавно приобретенный 130м2, с однотрубной ленинградкой на 2 кольца из 57 трубы, с не отключаемыми регистрами, которая раздражает, хочу переделать на двухтрубную из ПП и МП. Потому прошу Вас взглянуть и если дадите добро осуществить.
    С уважением.
    Сделаем , 03.03.13
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы хотите полностью поменять всё или только модернизировать до двухтрубки. И про котлы подробнее.
    курчак , 03.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Добрый день.
    Дом Деревянный или кирпичный? У вас ГАЗ? Котел какой сейчас стоит?
    А что конкретно раздражает? Холодно? Эстетика регистров? Невозможность регулировать теплоотдачу?
    Tihon95 , 03.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    Вы хотите полностью поменять всё или только модернизировать до двухтрубки. И про котлы подробнее.[/quote]
    Регистры оставляем меняем только трубу на двухтрубную (добавляем контура теплого пола и один на 1ом этаже и один на втором) котел бакси 240Fi коаксильный
    Сделаем , 03.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    Дом 50/50 верх брус низ панель, да газ, котел бакси 240Fi, невозможность регулировки, вывод в ремонт регистра в случае неисправности, эстетика с трубой 57 никакая
    Сделаем , 03.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это же не проблема врезать краны отсекающие радиатор
    Костя9 , 03.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    хотелось получить и теплый пол
    Сделаем , 03.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если я ничего не путаю у этого котла есть функция ТП
    Костя9 , 03.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    есть но надо выбирать или тп или со
    Сделаем , 03.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    Вообще Костя если разбираетесь подскажите будет работать схема или нет, закольцевал двухтрубку специально потому как если разомкнуть на 2 плеча 1го этажа и 2 плеча 2го этажа боюсь последние регистры не протянет
    Сделаем , 03.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для начала можно самостоятельно ознакомиться с темами в подразделах форума
    "Отопление" и "Теплые полы (отапливаемые)". Разьяснять "азЫ", имхо, мало охотников.
    ...2-трубная СО не делается "кольцевой". Во всяком случае, это нештатный вариант.
    3 контура ТП почему-то подключены в разных местах и без смесительного узла.
    Если такой вариант избран сознательно,
    схема должна включать (указанные на ней) мощности подкл. приборов / контуров
    Lyko , 03.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    По мощности
    Для ТП производитель дает такие данные
    шаг 50 - 118 Вт/м2
    шаг 100 - 100 Вт/м2
    шаг 150 - 87 Вт/м2
    шаг 200 - 75 Вт/м2
    Отсутствует шаг 300 условно примем 50 Вт/м2
    1ый этаж 2 контура в кухне по 20 м2 (1кВт + 1кВт), один контур в санузле 10м2 (0.5кВт)
    2ой этаж один контур 10м2 (0.5кВт)
    Итого по ТП - 3кВт
    По мощности регистров
    у нас чугуний, берем грубо 100Вт на одну секцию (в действительности меньше % на 20) (7 секций 0.7кВт, 8 секций 0.8кВт)
    1ый этаж - 3 регистра *0.7=2.1кВт, 2регистра *0.8=1.6кВт, 1покупной мощность неизвестна т. к. не куплен условно 1.5кВт, полотенцесушитель 0.2кВт
    Итого по 1ому этажу – 5.4кВт
    2ой этаж – 7 регистров по 0.7кВт=4.9кВт, 1 по 0.8кВт
    Итого по 2ому этажу 5.7кВт
    Общее – 3кВт+5.4кВт+5.7кВт=14.1кВт
    Сделаем , 04.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    Для чего многоуважаемый Lyko отправляет меня читать азЫ мне не понятно
    Сделаем , 04.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Сделаем
    Сделаем
    Сделаем
    Урай
    Именно это я хочу узнать многоуважаемый Lyko, и покорнейше Вас прошу обсудить со мной этот вопрос
    Сделаем , 04.03.13
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак чтоб поняли. вы вероятно хотите, чтоб тут вам ещё и схему с подбором девайсов нарисовали?
    федот1 , 04.03.13
    #15 + Цитировать
