Помогите с отоплением (нужен совет)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем diweri23, 03.03.13.
  1. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    Построил дом, брус 18 на 18 см рис 1. Встал вопрос с отоплением, знакомый посоветовал отапливаться радиаторами, нарисовали схему см рис 2, купил оборудование и материалы, но узнал что есть тёплые водяные полы без стяжки. Хотелось бы в половине дома с эркером рис 3 сделать тёплый пол как мне реализовать этот проект в общей схеме и что нужно купить, дайте совет .
    diweri23 , 03.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я может чего не понимаю, но схема на картинке весьма странная... Вы на ней все указали? Подача котла на болер? Зачем?
    Такая схема работать не будет.
    Обычный , 03.03.13
    #2 + Цитировать
  3. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    Прошу прощения просто не правильно нарисовал наверное
    diweri23 , 03.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, вроде почти понятно... Я так думаю, что Ваш знакомый рекомендует закрытую систему из ППР - трубы с принудительной циркуляцией. Кстати, данные системы СО весьма успешно критикуются в смежной ветке "отопление". Почитайте - там описаны недостатки этих систем. Бойлер - он для горячего водоснабжения? ...Не совсем понятно: зачем объединять через кран закрытую систему СО находящуюся под давлением и вход - выход бойлера ГВС ?
    А водяные теплые полы без стяжки: http://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    Обычный , 03.03.13
    #4 + Цитировать
  5. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    Если бы я в этом разбирался, бойлер для горячего водоснабжения. Только есть вопрос по поводу пола отопление уже буду делать как на рисунке все же куплено, а вот как добавить отдельно контур (вроде так называется) в комнату с эркером если батареи греются 70 - 80 а пол 30
    diweri23 , 03.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А вы позадавайте "эти дурацкие вопросы" Вашему знакомому. Мол, откроете ВЫ случайно кран между бойлером с СО, и дальше: - чье давление воды победит! Либо лишней грязи из СО в бойлер нальете, либо СО дополнительно водой подпитаете. (А можно в СО еще и антифриз залить!..)
    Почитайте форум. Вам понадобиться смесительный узел на базе трехходового клапана. Есть традиционные решения форумчанами - испльзуйте их и пошукайте в форумном поиске.
    В принципе, в Вашем случае нет ничего невозможного.
    Обычный , 03.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я тут осмелился схемку Вашу предложениями и вопросами дополнить. IMG_20130304_001612.jpg
    Та штука, которую я красным обвел наверняка у Вашего знакомого называется группой безопасности. Только нафига он ее под потолок задрал? На манометр смотреть - по лесенке залезать? Ее ставят на подачу около котла. Она в принципе так и называется - "группа безопасности котла". Да и кран, который я тоже обвел - зачем предназначен?
    А гидроаккумулятор в Вашем случае правильнее называть экспанзоматом. Он не для накопления воды, а для поддержания давления в системе. И его обычно ставят на обратку до или после насоса.
    И еще в целом - Ваша СО - энергозависимая. В случае долговременного отключения электричества Вы замерзните. Не думали сделать СО с ЕЦ из железа, без моторов и больших давлений ?
    Я не огромный профи по отоплению, но мои вопросы - это первое что бросается сразу в глаза. И себе я сделал очень просто:http://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6
    Обычный , 04.03.13
    #7 + Цитировать
  8. diweri23
    diweri23
    diweri23
    Иркутск
    ОГромное спасибо вы мне очень помогли
    diweri23 , 04.03.13
    #8 + Цитировать
