Газовый котел КЕБЕР-12,5 коптит в хату
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Кофейный барон, 02.03.13.
  1. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Здравствуйте, форумчане!
    Сегодня ощутил сильную вонь в котельной и увидел следующее
    У нас, к счастью, сегодня тепло, так что выключил и начну его разбирать. Но все равно не май месяц, надо решить проблему пораньше
    Подскажите, можно ли как то залатать дыры?
    Подразобрал я котел, и вот что там видно:
    Интересно, с какой целью был отсоединен датчик (прошлым хозяином)?
    попробую снять эту крышку
    Кофейный барон , 02.03.13
    #1 + Цитировать
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Т. к тяга у Вашего дымохода плохая. Поставьте датчик тяги на место и разбирайтесь не с котлом а с дымоходом. А прошлому хозяину за такое в голову дать, надееюсь понимаете, чем могло обернутся всё.
    sergey 73 , 02.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Да, понимаю, сам в шоке!
    С тягой, действительно, была проблема. Но не в самом дымоходе, а в заслонке. Опять же, по совету хозяина, я оставил положение заслонки как он сказал. На фото видно, что есть отметки, но только сейчас я это понял.
    Слева черная мазаная полоска положение "открыто", а справа - "закрыто". А у меня получается было почти закрыто :ogo:
    Получается, если бы я открыл нормально, то весь дым шел бы в трубу, а не в хату. Странно, что всю зиму все было нормально, хотя иногда я ощущал запах гари:|:
    В общем, снял я крышку
    Как я понял, он установлена без всяких уплотнений. Теперь вопрос, когда буду ставить крышку обратно, надо чем-нибудь гермитичить щель? Асбестовым шнуром, например?
    #3 + Цитировать
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Ничего там не нужно герметизировать, просто одевайте и всё. Котёл почистите.
    #4 + Цитировать
  5. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Спасибо! Все сразу же собрал, пока полет нормальный.
    #5 + Цитировать
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А трубу с шиберком выкиньте, поставьте другую... Она не для этого котла и не нужна...
    Petrovich 32 , 03.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    А какую надо?
    Кофейный барон , 03.03.13
    #7 + Цитировать
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Прямую, просто шибер выкиньте.
    sergey 73 , 03.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Понял, спасибо! Пока поставил на полное открытие
    #9 + Цитировать
