Тухнет Жуковский котёл (ЖМЗ) АОГВ-29-3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Tudieevkachel, 02.03.13.
  1. Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: Жуковский котёл (ЖМЗ) АОГВ-29-3 "Комфорт", с автоматикой "SIT 820 NOVA", после розжига основная горелка бодро начинает гореть, но через секунд 15-20 выключается. Повторные манипуляции картину не меняют. Кто сталкивался с аналогичной проблемой- помогите! Заранее всем спасибо!
    Tudieevkachel , 02.03.13
    #1 + Цитировать
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Выключается только основная горелка, или вместе с пилотной?
    sergey 73 , 02.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    Выключаются обе
    #3 + Цитировать
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Для начала смотреть датчик тяги и термопару. Проверить все контакты в их цепи. Аккуратно разобрать до винтика пилотную горелку (не потерять жиклёр!), всё продуть и почистить. Попробовать уменьшить давление газа на основную горелку.
    #4 + Цитировать
  5. Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    СПАСИБО! Поскакал ковыряться! О результатах отпишусь! В морозы я увеличивал давление газа, а с потеплением назад не вернул...
    #5 + Цитировать
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Возможно с потеплением ухудшилась тяга, и теперь пилотной горелке не хватает воздуха при розжиге основной.
    #6 + Цитировать
  7. Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    Tudieevkachel
    Спасибо Добрый Человек! Дай Бог Вам здоровья! Вернул давление газа в первоначальное положение и всё заработало!
    #7 + Цитировать
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Tudieevkachel, Вот и славненько!
    #8 + Цитировать
  9. Kensis
    Kensis
    Kensis
    Липецк
    В основном эта роблема возникает из-за неправильной тяги в тот момент когда вы включаете основную горелку пламя на запальнике начинает гулять термопара остывает и котел отключается.
    Kensis , 13.03.13
    #9 + Цитировать
