Как сделать деревянное окно с двойной коробкой?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем megasoul, 01.03.13.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Какую выбрать раму на ширину окна 2 метра и высоту 1,6 м. Посоветуйте сколько створок. Я думаю что 3. И с форточкой наверху. Когда нужны импосты и где они уместны. В общем какая нужна коробка? Окно продпологается простое без наворотов русское с широкой рамой где-то 18-20 см. Ширина стены 375 мм. Нужны рисунки с размерами желательно. Поделитесь если есть. Благодарю. Также интересует по окну в 1 метр шириной и так же по высоте 1,6 м.
    В общем кто-что посоветет.
    megasoul , 01.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Два метра ширины делите на три равные части, в одной из створок форточку и будет ном.. А вот 1 метр, лучше расширить ещё хотябы на 30 см. Разделить пополам и в одной форточку.
    Serg89 , 01.03.13
    #2 + Цитировать
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А если метр оставить? Уже коробка сложена и перемычки не удлинишь). Единственное что наоборот уменьшить. А одной створкой широко? Двумя узко? Или в чём проблема?
    Как тогда по конструкции коробка будет у широкого окна? Какие импосты делают - сплошные на обе коробки или отдельно? И сечения крусков какие? Может есть какая схема рисунок чертёж?
    megasoul , 01.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Неее...Метр широко, современем провиснут. Схемы есть немного здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/152132/
    Serg89 , 01.03.13
    #4 + Цитировать
  5. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А там что створки открываются в разные стороны? А если в одну? И по импостам как, одна сплошная или на каждую коробку свой?
    megasoul , 01.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Можно как угодно, хоть в одну хоть в разные. Так и с импостами. Можно 3 отдельных окна сделать и в один проём поставить. Смотреть надо на материал из которого делать, расчитать колличество. Чем меньше всяких сопряжений, тем лучше. Соответственно импост на две створки, один выгоднее.
    Serg89 , 01.03.13
    #6 + Цитировать
  7. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Тогда если всего три створки то лучше один или два импоста?
    megasoul , 01.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Два.
    Serg89 , 01.03.13
    #8 + Цитировать
  9. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А в узком окне он нужен?
    И сколько примерно будет стоить бельё таких оконных блоков?
    megasoul , 01.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Serg89 , 02.03.13
    #10 + Цитировать
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Для чего делается ступенька между внутренней и внешней коробкой со стороны проёма, там где пенится коробка?
    megasoul , 02.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Может проще купить окна из обычной столярке ? Они недорогие. Или Вы для души ?
    Gagsuv , 02.03.13
    #12 + Цитировать
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Так я про такие и спрашиваю :)
    megasoul , 02.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Т. е. по любому хотите собрать сам ?
    Gagsuv , 02.03.13
    #14 + Цитировать
  15. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ну...Возможно. Но точно хочу знать что и для чего. Вобщем пока хочу в теории знать о конструкции и потом об их выполнении.
    megasoul , 02.03.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
