Демрад HKD-124 начинает гудеть при включении ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альфрэдос, 01.03.13.
  1. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    Не работала ГВС. снял датчик протока, почистил, заработала. Но при нагревании воды через секунд 30 резко увеличивается температура на табло и начинает гудеть (напоминает звук кипящего чайника) после я его выключаю потому как не знаю что будет дальше. Котел на отопление работает нормально. Кто знает в чём может быть причина?
    Альфрэдос , 01.03.13
    #1 + Цитировать
  2. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Забит теплообменник
    lemeshkou , 01.03.13
    #2 + Цитировать
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Для начала трёхходовой смотреть, а там и до вторичника доберётесь
    sergey 73 , 02.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    Спасибо за советы, но с чего всё таки начинать и в какой последовательности. И вообще реально самому снять теплоообменник (к стати я так понял вторичный теплообменник?) или тотже трёхходовой клапан. Когда котёл работает в режиме отопления и после открытия крана подачи горячей воды отпление отключается и включается контур ГВС. Т. е. трёхходовик работает?
    Альфрэдос , 02.03.13
    #4 + Цитировать
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Так ГВС работает у Вас или нет? Ничего не понятно, опишите проблему обширнее.
    #5 + Цитировать
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Конечно реально, толко сначала воду из котла слейте.
    #6 + Цитировать
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Сам трёхходовик работает, но может бить забит, снимается тоже откручиванием двух винтов.
    #7 + Цитировать
  8. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    ГВС работает но через некоторое время начинает гудеть что-то в котле и я закрываю кран горячей воды и котел переходит в режим ожидания. Заметил, что при закрытии крана горячей воды загорается лампочка (70 градусов) кратковременно. Может мне включить горячую воду и дождаться что будет при гудении. но стрёмно, вдруг что сломается?
    #8 + Цитировать
  9. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    Ещё информация. В ноябре месяце мне сервисники сделали проверку котла перед началом отопительного сезона. Всё настроили, почистили вроде как они сказали, и турбинку снимали чистили. После работы котла в основном в режиме отопления через месяц ГВС перестала работать. Причина я так понял в турбинке, поскольку забор горячей воды очень редкий (1 раз в месяц) потому как не живу в этом доме и поддерживаю температуру +18. потому как ремонт обои клем ит. д. и т. п. И вот в феврале решил почистить сам турбинку поскольку вызывать сервис и платить 150 гривен каждый месяц за чистку турбинки дорого. Почитал форумы и вроде получилось. Турбина завращалась, но с небольшой проблемой. Котел гудит при работе ГВС. Да и включается ГВС только при включении минимум двух кранов например в кухне и ванной. Если включить один то неработает или работает и отключается сразу. Давление воды перед котлом 1,2 кг.
    #9 + Цитировать
  10. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Если ГВС включается только при открытии двух кранов, это говорит о том что слабый проток воды или напор воды слабый. Сними вторичный теплообменник и посмотри - может забит.
    Kaspyu , 02.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    Спасибо за совет. Если можно, то подскажите как правильно слить воду без последствий?
    #11 + Цитировать
  12. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    Вот ещё фотка изнутри моего котла.
    #12 + Цитировать
  13. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    Вот ещё фотка из нутри моего котла
    #13 + Цитировать
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Выключаете котёл, перекрываете краны на подаче, обратке и ХВ. Открываете кран ГВС в раковине и откраваете кран подпитки, вода из котла почти вся уходит в раковину. Будете снимать вторичник приготовьте пару сухих тряпок, одну из них положите на блок электроники, чтобы вода не попала.
    #14 + Цитировать
  15. Альфрэдос
    Альфрэдос
    Альфрэдос
    Украина, Николаев
    Снял теплообменник. Как теперь понять что он чистый? вроде бы продуется. Вода просачивается но слабо. так и должно быть или нет? Подскажите пожалуйста. И если уж снял теплообменник, то может и трёхходовой клапан снять. Если можете подскажите как снять и как его почистить? Заранее благодарен.
    #15 + Цитировать
Смотрите также
