Подключение радиаторов разными диаметрами
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ulan, 01.03.13.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Добрый всем день, а может и вечер.
    При лучевом подключении радиаторов от гребенки 9 независимых контуров, на всякий случай радиаторы Корадо.
    Нужно ли все контура к радиаторам подключать одним диаметром, (16мм), или дальние радиаторы все таки подключить большим диаметром, (20 мм). Подключение радиаторов Корадо 1/2'.
    Спасибо за ранее.
    Ulan , 01.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от длины ветки и нагрузки.
    Сергей192 , 01.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Ulan
    Ulan
    Ulan
    То есть возможно по показаниям. А как же подключение 1/2" у радиатора, а труба 20?
    Ulan , 01.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Местные сопротивления уже заложены в характеристику отопительных приборов. При разных диаметрах труб подведенных к радиатору будет разная гидравлическая характеристика отопительных приборов.
    Сергей192 , 02.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Спасибо, значит надо прислушаться к этому мнению и заложить к дальним радиаторам больший диаметр труб.
    Ulan , 02.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только при необходимости
    #6 + Цитировать
  7. Ulan
    Ulan
    Ulan
    А без необходимости нельзя ? И что в этом случае будет.
    Ulan , 03.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлическая разбалансировка. Может быть незначительной и прибор будет работать почти нормально.
    Сергей192 , 03.03.13
    #8 + Цитировать
  9. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Смысла нет тащить 20 мм, если подключение 16. Вы бы прислали схему - достаточно мощности радиаторов и длин транзитных подводок - проще было бы определить - в Вашем случае, если сомневаетесь, можно поставить насос чуть большей мощности. 9 радиаторов, это примерно 12 - 15 кВт мощности, или 1,5 м3/час расхода при разнице температур 10 оС между прямой и обраткой. Расстояние от коллектора до самого дальнего радиатора возьмём от столба 15 метров - сопротивление контура 0,6 метра водяного столба. С учетом местных сопротивлений - возьмите метр - полтора. С такими параметрами справится самый слабенький циркулятор. Если взять с запасом - 3,5 - 4 м3/час, 3,5 метра вод. столба (по номенклатуре DAB -VA 65/180, UPS 25 / 60 по Grundfos) - то можно не вообще беспокоиться. Удачи!
    leo3621 , 04.03.13
    #9 + Цитировать
