Нужен совет по дымоходу для АОГВ
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Konstantin39, 27.08.08.
  1. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Гость
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше сделать дымоход для АОГВ.
    Сейчас в доме стоит старая печь оборудованная газовой горелкой. Хотелось бы её сломать, а на её месте поставить АОГВ. Дом деревянный, крыша покрыта шифером. Если сломать печь в потолке останется дыра размером почти 1*0,5 метра. Так как город маленький спецов нет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстие от печной трубы пригодится для установки противопожарной разделки.
    Самый оптимальный вариант: цена-качество - асбоцементные трубы утепленные и в кожухе.
    А так смотрите по своим возможностям.
  3. Konstantin39
    Konstantin39
    Konstantin39
    Гость
    Подскажите из чего лучше сделать противопожарную разделку, и как закрепить трубу, она будет не более 3-х метров.
    Как я понял утеплять можно любым негорючим материалом и обложить кирпичем.
    Единственное плохо рядом со старой трубой на чердаке стоит расширитель, можно ли его оставить там же только закрепить к трубе и утеплить вместе с ней?
  4. Andreyn65
    Andreyn65
    Andreyn65
    Гость
    На прошлой неделе столкнулся с подобной проблемой ( мне надо было менять АОГВ и всю вытяжную систему на новую). Решается просто, по крайней мере в подмосковье, может у Вас другие правила.
    По нашим правилам, газовая служба Вам не подключит АОГВ без акта о пожарной безопасноти на дымоход. Дают такие акты в местной пожарной части, приходишь туда и рассказываешь свою проблему. В моем случае я получил ответ: "Вот вам список телефонов проверенных мастеров, они все сделают и мы примем без проблем". :) Мастера приехали, сняли мерки и в выходные приедут уже со всеми прибамбасами и выполнят все работы. Вроде уже и акт привезти должны.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от материала дымохода делают разделку из кирпича, или мелалла (коробку) заполнив песком.
    Утеплять дымоход вместе с расширительным баком можно, но подумауте об удобстве обслуживания и доступа.
    Акт выдает не пожарная служба а предприятия ВДПО и имеющие лицензию на осуществление трубо-печных работ организации. Они же проводят монтаж, ремонт и обслуживание печей, каминов и дымоходов.
    я к примеру являюсь руководителем одной из таких организаций.
  6. Andreyn65
    Andreyn65
    Andreyn65
    Гость
    Виноват, конечно ВДПО, просто, в моем, случае, они базируются на территории пожарной части:)
  7. Gilshata
    Gilshata
    Gilshata
    Башкортостан
    меня почти такая же проблема.Только дымоход за домом от земли и вверх.О выход от аогв - металл.Стена - доска ,полиэтилен,урса,изолон,фанера 8 мм.
    ВДПО просит сделать прорезь 70х70 и обложить трубу кирпичем.Я сомневаюсь как будет кирпич держаться в дощатой стене.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте не из кирпича а из плитных материалов имеющих пожарный сертификат.
    К примеру: вермикулит, минерит, суперизол... с заполнением базальтовым утеплителем...
  9. Gilshata
    Gilshata
    Gilshata
    Башкортостан
    спасибо за совет
