Нужна помощь в подключении котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем santeh78, 26.02.13.
  1. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Имеется дом 2 этажа + цокольный этаж, где планируется ТТ котел, на первом этаже висит газовый котел на 28 кВт, разводка труб лучевая (при увиденном ужаснулся)!Цокольный этаж подключен и запущен, хозяева решили перенести газовый котел от коллекторов (будущих) на метров 10 в сторону! Понимаю, что кто то заработал, но хозяина жалко и хочется помочь! Цокольный этаж обвязали с котлом, но встал вопрос о переносе и я в расстерянности, как быть?
    Вопрос: как граммотно обвязать? На фото то, что имеется на данный момент!
    santeh78 , 26.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может быть больше вопросов, чем ответов. :faq:
    Пока, насколько можно понять, нужно перенести настенный котел, НО подключить его к (будущим) коллекторам?
    Эту задачу можно выполнить, убрав котел на 10м, но вернувшись к месту "раздачи" ...на будущие коллекторы трубами (ПП? сталь?) диаметром, например, Ду25 или Ду32 в зависимости от подключАемой тепловой нагрузки (?).
    В смысле общей мощности подключаемых приборов. :close:
    Lyko , 26.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Santeh78, Вы якобы не первый день на форуме, а вопрос как-то... некорректно формулируете.
    Встречные вопросы:
    1. за каким ... газовый посадили на сталь, если разводка МП:faq:?
    2. Как собираются согласовывать 85...90С от ТТ котла с МП:faq:?
    Kylibin , 27.02.13
    #3 + Цитировать
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Подключить к будущим и связать с цокольным (на фото он подключен к цокольному этажу)
    труба стальная подключена дюймовая и выход с котла дюймовый
    мощность неизвестна, только кол-во панельных стальных радиаторов (цок.-5шт,1эт-11шт.,2эт-11шт)
    santeh78 , 27.02.13
    #4 + Цитировать
  5. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    А как по Вашему можно было б 54 м\п конца подключить к газовому котелку, кроме, как не к гребенке стальной? :aga:
    Я сам бы руки поотрывал таким работягам, но нужно выходить из ситуации!
    santeh78 , 27.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я правильно понял, 54 присоединения на одном коллекторе из якобы 1" стальной трубы, а как это все предполагается балансировать:faq::close::flag:?
    Kylibin , 27.02.13
    #6 + Цитировать
  7. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    54 это то, что я увидил, когда первый раз зашел! 1этаж-11 батарей (22 конца),2 этаж-11 батарей (22 конца) и цокольный-5 батарей (10) ИТОГО 54
    Коллектора решили сварить из 40-ой трубы, а от котла к коллекторам дюймовой! На фото подключенный коллектор цокольного этажа (таким образом и 1,2 этаж возле котла планируем)!
    santeh78 , 27.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Боюсь что котловой насос не продавит, либо надо пытаться балансировочники ставить перед коллекторами, но дешевле сразу врезать насос на второй этаж.
    Хортэк СПб , 27.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Santeh78, дабы не стать очередным соискателем в списке
    Насос котла нагрузить на гидрострелку, на гидрострелку насосы - цоколя, первого, второго этажа- на насосы коллектора подач перечисленных уровней. Может не совсем "красиво", но зато надежно продавит 11 панельников каждого уровня и незнамо какую длину лучей до них. На ту же гидрострелку можно "подкинуть" ТТ котел со своим насосом, только Т* твердотопливника для МП :no::no:, как-то совсем не good.
    Kylibin , 28.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это идеальный вариант, но я про него даже не заикался :))
    Хортэк СПб , 28.02.13
    #10 + Цитировать
  11. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Была мысль про гидрострелку с насосом на каждый этаж, но думаю у хозяйки будет истерика:aga:Изначально можно было все намного проще сделать, а они экономили на тройниках и им закатали 700метров трубы, а подключить не кому, вот и приходиться из гавна пулю лепить
    santeh78 , 28.02.13
    #11 + Цитировать
  12. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Как определиться с мощностью насосов, если придеться ставить гидрострелку?
    santeh78 , 28.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Santeh78, на основе предоставленной информации даже "Хотабыч" определенно не скажет.
    Kylibin , 28.02.13
    #13 + Цитировать
  14. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Какая информация нужна?
    santeh78 , 28.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Просто в красках обрисуйте, чем чревата следующая зимовка с "криво изготовленным отоплением. В данном случае оно просто никакое. Поэтому для хозяйки, или хорошо или никак.
    Как Вы считаете 10+22+22лучей МП разводки с каждого уровня достаточно? Ни длин ни диаметров, под чего подбирать насосы.
    Kylibin , 01.03.13
    #15 + Цитировать
