Грохот в трубах
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Мишулик, 26.02.13.
  1. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Грохот в трубах
    Всем добрый день.
    Прошу помощи в следущем вопросе. Приобрёл дом, с началом отопительного сезона заметил следующую странность. Котёл (АОГВ) топит два этажа (контур один, насколько я понимаю). При этом на отопление второго этажа стоит регулятор (обычный запорный кран). Так вот, с некоторого времени трубы начали грохотать. Начинается это просто с шума в трубах, как будто закипает вода. При этом система полная, проверял. Затем шум начинает сильно нарастать и трубы начинают дребезжать. Продолжается это минуты три и часто заканчивается вытеканием горячей воды из бачка.
    В связи с этим буду благодарен за любые советы, предположения по поводу того, в чём может быть проблема. Предыдущий хозяин божится, что у него такого не было никогда. Я совсем не разбираюсь в системах отопления. Насколько понял из чтения форума, существует некий обратный клапан и его нужно чистить. Возможно ли, что проблема в этом засорившемся клапане?
    Причём, как заметил, причиной этого грохота практически всегда является изменения положения регулируещего крана, который регулирует отопление второго этажа.
    Всем заранее спасибо за ответы.
    Мишулик , 26.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Есть подозрение, что этот крантик перекрывает и выход воздуха, который должен по идее идти в расширитель... С помощью фото системы может быть и прояснится ситуация...
    Petrovich 32 , 26.02.13
    #2 + Цитировать
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...скорее это-балансировочный кран. не надо было его крутить...
    AleksVas , 26.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все может быть, подождем фото...
    #4 + Цитировать
  5. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Serdgioserdgio,
    А не подскажете, что конкретно сфотографировать? Котёл, или бачок? Или кран?
    серовгоргаз,
    По крайней мере, этот кран точно регулирует отопление на втором этаже. Сделаешь больше - становится жарче, и наоборот.
    Мишулик , 27.02.13
    #5 + Цитировать
