Первая теплица (пока проект)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем pda2011, 26.02.13.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Всем доброго здоровья.
    В прошлом году построил дом, осенью переехали. Живем, радуемся.
    Скоро весна. Решили сделать первую в своей жизни теплицу.
    После изучения этого вопроса, конечно пока не настолько тщательного как хотелось бы, остановился на таком варианте:
    3,3*3,8 из покрашенных досок 50*100, высота стенок 1,6 м.
    Фундамент будет простейший, из двух сколоченных обработанных досок 50*150. К земле, чтобы не унесло дополнительно привяжу к забитым профильным трубам, как палатку.
    СПК новатро или карбогласс 4 мм.
    Размеры теплицы расчитаны для двух листов СПК 2,1*12 м.
    Соединение в нахлест по 10 см. Отверстия в СПК шире самореза но меньше резиновой шайбы (не термошайба). Верхний край СПК залью герметиком, нижний куплю спец. ленту перфорированную.
    Фрамуги вертикальные около конька, и в торцах теплицы выше двери. В планах автоматическое проветривание, если получиться сделать то самодельные как у viktora50, если нет то покупные. Капельный полив.
    Выращивать думаем, помидоры, огурцы, перцы, в качестве пробы клубнику может быть, для помидор в дальнем торце думаю сделать перегородку.
    Теплица пробная (а может быть будет постоянная :)).
    Из досок вариант не окончательный, еще рассматриваю вариант из профильной трубы 20*40.
    Из досок смета выходит около 17000 рублей. Из трубы 25000 рублей. Без автоматики.
    Пока так.
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Еще раз посмотрел как делают люди деревянную теплицу. В основном используют брусок 50*50. Вот и я опять! задумался не слишком ли 50*100 в моем варианте?
    Если отойти от 50*100 ,то тогда разница с трубой будет более заметна, в рублях я имею ввиду, и тогда в силу вступит "жаба" :)
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Жабу надо давить, если есть возможность...
  4. Позвоночник
    Позвоночник
    Позвоночник
    Посмотрите тему "деревяная теплица" в "теплицах и парниках" я там на 12странице описал свою теплицу, мож пригодится)
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ваш пост до этого видел. Вы фотки обещали. Есть возможность выложить?
    Согласен. Но жалкоооо:)
  6. Позвоночник
    Позвоночник
    Позвоночник
    В суботу планируется поездка на дачу-там и пофоткаю. к сожелению щас фото нет(.или в суботу вечером или в воскресенье выложу объязательно:).
  7. Позвоночник
    Позвоночник
    Позвоночник
    Сорри за каламбур в сообщениях-я тут недавно и немного плутаю как писать ответы)
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Жалко у пчелке в брюшке. Посчитайте сами. Из-за малой экономии на дереве (% от общих затрат) вы можете значительно сократить срок службы теплицы. И потом вместо того чтобы с удовольствием юзать свою кормилицу - будете ее "лечить". А оно Вам надо?
  9. Позвоночник
    Позвоночник
    Позвоночник
    вот фотки, как обещал.
    на 4 фото видны доп. опоры поставленные осенью для поддержки крыши от снега, весной ессно уберутся.
  10. Позвоночник
    Позвоночник
    Позвоночник
    На первом фото вместо стекла в двери-фанерка - стекло поздней осенью было выбито падающей лопатой)(че-то неустояла окоянная в земле),будет весной заменено:).
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Экстремально СПК прогнулся. 4 мм поликарбонат?
    А сколько расстояние между стропилами?
    Тепличка 6 на 6 ?
  12. Позвоночник
    Позвоночник
    Позвоночник
    Да, 4мм. между стропилами где-то 60-70см (но эта первая зима показала что нужно добавить- снег дает неплохую нагрузку), размер теплицы 6на 10
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Поперечные добавить? А нехотите двухскатную сделать?
  14. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Всем, доброе время суток! :hello:
    Присоединюсь к Вашей беседе, в этом году тоже планирую построить тепличку и именно из дерева и именно такой конструкции как у pda2011.
    Размер теплички будет почти такой же, просто у меня уже есть легкий фундамент (сначала планировали сделать беседку и я под это залил фундамент). Потом жена перенесла беседку в другое место, а на этом месте в прошлом году решила что у нас будет летний бассейн. Но месяц назад, передумала и решила что надо строить тепличку :mad: Вертикальные угловые стойки буду делать из лиственничного бруса 150х150, остальные стойки из лиственничной доски 50х150. Для чего такие размеры - между стойками сделаю полочки что бы можно ранней весной "закаливать" рассаду и другие растения, дома (в зимнем саду) им уже жарко а в тепличке самое то, только на земле им будет холодновато, грунт у нас зимой сильно промерзает больше 2 метров, сказываются морозная погода и мало снега
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Теплицы таких размеров - это весьма не дешовое хобби.
    Максимально стабильный результат это 3-5 дней опережения, по сравнению с открытым грунтом.
    Все тоже самое достигается подбором правильных культур и сортов. В основном по срокам созревания.
    Ну и агротехникой. Полив, подкормки, затенение...
    Я в теплицах - весьма разочарован. Усилия - однозначно не оправдываются.
