Нужна помощь специалистов ТТК +ТА+Эл.К+РО+ТП
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Denn M, 26.02.13.
  1. Denn M
    Denn M
    Denn M
    Схема.jpg Была рабочая система:
    ТТ 19 кВт, от этого котла насосом 25-40 шло на коллектор Meibesна одну пару из 4 и от электро котла со своим насосом шло на вторую пару коллектора.
    Соответственно выход 3 (пара) прямая насосная группа Meibes 26-60 на радиаторы второго этажа; 4 пара на насосную группу ТП Valtec.
    С расширением отапливаемой площади до 280 м2 был приобретен Шведский ТТ котел Viking 25 кВт длительного горения до 14 часов + ТА на 500л.
    Что бы сильно систему не переделывать, хочу заменить котел и после него поставить ТА.
    Между ТА и котлом установить насос 25-60 + обратник, группа безопасности, косой фильтр, расширительная емкость на 105л.
    Так как после ТА никакого насоса нет, а в электро котле он присутствует и топить ТА эл. котлом нет желания, то есть мысли поставить на выходе из ТА двух ходовой сервопривод с термостатом и электро котел закольцевать трех-ходовым сервоприводом. Т. е. растопил ТТ- он днем греет дом и ТА – пока на выходе из ТА теплоноситель более (например 40*) сервопривод на Эл. Котле закрыт и теплоноситель в электро котле ходит по кругу с настроенной температурой по воде 65*) К вечеру котел перестаем топить и система питается из ТА, как только на выходе ТА остывает теплоноситель, двух ходовой вентиль его закрывает и открывается трех ходовой эл. котла и система работает от электричества.
    Получается насосные группы РО и ТП вытягивают сами теплоноситель из ТА, а после перекрытия ТА питаются от эл. котла.
    В доме постоянно живут.
    Мои мысли я нарисовал на схеме.
    Жду конструктивные советы.
    Отредактировано. Шрифт Arial Black покрупнее будет.
    Denn M , 26.02.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Куда лишнюю энергию будете сбрасывать, если котёл ПОНЕСЁТ?500 л это слону дробина. разогнавшись выдаст он вам 80 кВт. в ТА поместится 35 (при прям перемесе его всего) ДАЛЬШЕ ЧТО? СИСТЕМА ЗАКРЫТАЯ. даже думать страшно. трубы поди ещё ПП в системе?
    смех да и только, какое длительное горение? меньше читайте РЕКЛАМЫ. нормально (без засёра всей камеры) он работать будет часа 4-6 (иначе чистить будете каждые 3 дня).
    федот1 , 26.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Denn M
    Denn M
    Denn M
    Сечас вопрос не о том сколько будет гореть котел, хотя время работы этого котла в 4 раза больше чем обычного и это факт, проверенно.
    Вопрос о самой схеме котельной, на сколько она работоспособна.
    Denn M , 26.02.13
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вместо крана с сервоприводом стоит поставить обратный клапан.
    cantexnik , 26.02.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что в вашем понимании ГОРИТ? у меня будерус по суткам горит, вернее тлеет. потом ручку дёргдёрг, угля херак и опять понеслось на полную. просто когда уголь
    кончается он сам по себе почему то останавливает большое грение.
    горит-это когда на все денги на полную мощу, а не в придушенном режиме на 60 град.
    дак работоспособна, только КАК работать будет не известно. ТА мал, ЕЦ между ним и ТТ нет, система закрытая, вся в насосах. но так то дааа работать будет.
    федот1 , 26.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Denn M
    Denn M
    Denn M
    Обратные клапана я по системе установлю, есть сомнения по системе, а именно между ТА и коллектором нет насоса и из ТА тянут насосные группы, а в эл. котле насос стоит, и не понятно как все это будет работать.
    Так же еще не полность разобрался как будет работать насосная группа Valtec, в ней насос стоит на на подаче, а между ними т. е. создает циркуляцию внутри теплого пола. Думаю из ТА она не будет забирать теплоноситель. Но все это только мои догадки.
    Denn M , 26.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Denn M
    Denn M
    Denn M
    не будем обсуждать этот котел, я знаю точно и это проверенно что время горения этого котла больше чем у обычного, в нем есть свои особенности, такие как плита дожига, отбор темперабуры от дымовых газов и т. д.
    Denn M , 26.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Denn M
    Denn M
    Denn M
    На РО и ТП уже стоят насосы, так что цели по ЕЦ у меня нет, есть элекртичество, при отсутствии его, будет подача через генератор.
    Denn M , 26.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Denn M
    Denn M
    Denn M
    Котел 25 кВт он ни как не выдаст 80 кВт, какая то мощьность уйдет на СО, что то останется в ТА, а между делом котел будет регулироваться автоматической воздушной заслонкой.
    Система закрытая, котел обвязан 28 медью на прессе.
    У многих и без ТА система работает, просто надо мозг включать когда закидываешь топливо в котел.
    Denn M , 26.02.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он же у вас долгоработающий, он и за 4 часа не выдаст 80? чё за котелок то такой. имеется ввиду, когда произошёл разгон, света ушла, котёл до 14 часов работает - КУДА ТЕПЛО ТО ДЕНЕТСЯ?
    НО У ВАС ЖЕ ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. это у других только бывает.
    так то дааа. единственное утверждение соответсвующее моменту.
    федот1 , 26.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Denn M
    Denn M
    Denn M
    Зависит от того как воздушная заслонка открыта, Стропува же выдает свою норму, хотя тоже долгоиграющий прибор)
    При постоянном проживании в доме и наличии генератора, куда света должна уйти?
    Denn M , 26.02.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    света уходит туда куда сама хочет. а гену ещё завести надо уметь, содержать его в чистоте и работоспособности. но это обычно не делают. да и как к примеру слабая женщина будет справляться с разными мудрёными штуками когда хозяина нет в наличии.
    пысы посмотрел я на ваш котелок - обычный самовар, чё там такого (кроме камеры большой) что делает его ЭДАКИМ. рекламу не стоит пересказывать.
    федот1 , 26.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Denn M
    Denn M
    Denn M
    Про свету тоже все ясно, то она есть то она куда то уходит. Люди грамотные, знают как жить с геной.
    По поводу самовара не важно какой он, он уже есть и работает вполне достойно, уж лучше чем в обычном исполнении, проверенно временем.
    Меня интересует на сколько правильно собраны узлы СО, может что я упустил.
    Denn M , 26.02.13
    #13 + Цитировать
