СО на базе Beretta City 24 csi
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Александр Николаевич, 25.02.13.
  1. Александр Николаевич
    Кишинёв
    Здравствуйте, хочу смонтировать со на котле beretta24csi: отопление 4-х помещений + радиатор в ванне + теплый пол. Руки у меня прямые, спаять систему смогу, но мне нужна помощь в выборе варианта подключения радиаторов (параллельно или последовательно) и теплого пола (ванна 6 кв. м., кухня 12 кв. м.). Может у кого-нибудь есть примерные схемки?
    План квартиры:
    Варианты подключения радиаторов:
    Подключение теплого пола:
    Александр Николаевич , 25.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы правильно нарисовали схему. Дорисуйте смесительный узел. Лучше всего обратитесь к Федоту 1.
    Сергей192 , 25.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Александр Николаевич
    Кишинёв
    Александр Николаевич , 26.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Первый вариант правильный при одной ветке. Второй вариант хуже.
    Сергей192 , 26.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Александр Николаевич
    Кишинёв
    Купил котел, отрисовал свой вариант разводки для вашей критики:
    Возникло несколько вопросов:
    1. Для разводки пойдет ли диаметр двух веток подачи/обратки 25, отводов к радиаторам 20?
    2. Хотел бы радиаторы конвекторы сталь с нижним подключением "бинокль" и с боковым термостатом.
    3. Если в процессе работы термостаты на всех радиаторах кроме ванной перекроют ток, не перегорит ли котел из-за излишней нагрузки и стоит ли ставить бинокль с байпасом?
    Спасибо за информацию
    Александр Николаевич , 04.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно и так.
    Укажите нагрузку
    Можно. Только радиатор должен быть на 30% мощнее и должен быть открыт.
    Можно поставить с байпасом.
    Сергей192 , 04.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Александр Николаевич
    Кишинёв
    1. Нагрузка. Радиатор в ванной в расчет не брал, и мощь теплого пола на кухне принял примерно в 0.9 кВт.
    Понимаю что самому выдумывать ничего не стоит, посоветуйте пожалуйста тип радиаторов, тип подключения и диаметры труб, чтобы СО собрать грамотно.
    Александр Николаевич , 05.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Какая площадь тёплого пола? На радиаторном отоплении трубы PPR?
    Это большая ошибка.
    Алюминиевый радиатор фирма Fondital модель Calidor, но только оригинал.
    Стальной панельный радиатор VOGEL&NOOT или KERMI с боковым подключением или с нижним, но только оригинал.
    Сергей192 , 05.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Александр Николаевич
    Кишинёв
    Трубы полипропилен, не знаю только в алюминиевой оболочке или со стекловолокном.
    Теплый пол в санузле 5 кв. м., в кухне 6 кв. м.
    В ванне я имел в виду настенный радиатор-полотенцесушитель.
    #9 + Цитировать
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тем более. Вещь дорогостоящая, а значит должна быть полезной.
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я мож чего упустил, а ГДЕ вы выкладывали свои теплорасчёты? как у вас именно ТАК получилось по комнатам? как считали радиаторы? зачем именно панельники? где запас по мощности? почему именно ппр? зачем тп в кухне?
    федот1 , 05.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Александр Николаевич
    Кишинёв
    для расчета мощности радиаторов объем помещений умножал на 41 (это для России, для юга Украины где она редко опускается до -15 и средняя температура зимой -6 это с запасом). Подойдет такой запас?
    в нашем регионе почти все используют ппр. под ппр я понимаю такие трубы
    плитка, комфортнее если она теплая.
    стоит ли сделать так, чтобы поставить термостаты на радиаторах для последующей отдельной регулировки?
    Как бы вы сконструировали СО для данной квартиры?
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а причём тут украина?
    а что такое 41?
    каком? у вас в подписи вроде как новосибирск стоит. или как то за вас надо додумывать.
    это если БОСИКОМ на ней стоишь. обычно в ванной. кухня так то общественное место куда и в обуви заходят (особенно в частном доме). или как то у вас по другому?
    федот1 , 06.03.13
    #13 + Цитировать
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    1) Пойдёт и 25. Только тогда от котла 32 до развилки. Панельные радиаторы хороший выбор. Только с типом определитесь. Я думаю 21-22 нормально будет.
    2) Это панельники с нижним подключением. Они будут несколько дороже. Тоже хорошо будет.
    3) На котле есть свой байпас автоматический. В случае перекрытия головками он откроется.
    И ТП на кухне и санузле отлично. Если плитка тем более комфортно будет. Труба со стекловолокном посовременнее будет. Хотя у неё термодинамическое расширение побольше будет. В углах зазоры делайте до стены примерно 2 см. Если длин прямого участка более 6 м, то необходимы компенсаторы.
    курчак , 06.03.13
    #14 + Цитировать
