Водяной тёплый пол и высота бетона в стяжке по полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Laryel, 25.02.13.
  1. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Здравствуйте. Есть дом, сейчас на этапе стяжки. Планирую тёплый пол (водяной) в кухне, коридоре, с/узле и зимнем саду. В остальных комнатах (спальни и гостиная) тёплого пола не планируется. Сейчас собираемся делать стяжку, пожалуйста, проясните ситуацию, уровень бетона в стяжке там где тёплый пол должен быть меньше чем там где по обычный, на сколько см? Какова толщина конструкции тёплого пола (водяного)? Спасибо заранее.
    Laryel , 25.02.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если под помещением с теплым полом находится отапливаемое помещение, то общая толщина подложки и стяжки составит 10 см. А если внизу неотапливаемое помещение, или грунт, то 20 см.
    Грубо говоря, отбиваете уровень чистого пола и вычитаете вышеуказанные значения. В результате получите уровень чернового пола, на который укладывается "пирог" ТП.
    А в целом рекомендую пригласить специалиста-отопленьщика. Наверняка и ещё вопросы возникнут.
    molodec , 25.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Внизу грунт. А специалист-отопленьщик это кто? Который отопление будет по дому разводить? До этого вроде далеко. А не подскажете толщину пирога тёплого пола? И примерную стоимость (совсем обнаглела:) ;) Спасибо!
    Laryel , 25.02.13
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Да нет, уже близко :)
    Если нет специалиста по отоплению, то проектировщик с конструктором должны были учесть эти ньюансы.
    Если внизу грунт, то минимум 10 см утеплителя + 5-7 см стяжки + чистовое покрытие.
    molodec , 25.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Wetalyos
    Wetalyos
    Wetalyos
    Украина
    Подскажите пожалуйста. Можно-ли ставить ППС-25 5см под стяжку ТП с армировкой сеткой 100мм и покрытие плитка 45х45. Помещение - кухня/столовая
    Wetalyos , 28.03.13
    #5 + Цитировать
Смотрите также
