Правильно ли рассчитали радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dcat, 25.02.13.
  1. dcat
    dcat
    dcat
    Здравствуйте. У меня 140кв.м. дом из бруса (150мм), позже будет утеплен 10см минваты.
    В некой конторе мне насчитали на мой дом такие радиаторы Kermi (стальные с нижним подключением):
    (обозначения - тип/высота/длина)
    1) Этаж
    1. Бойлерная FKV 12 03 04 -1шт. (372Вт)
    2. Прихожая FKV 12 03 05 -1шт. (465Вт)
    3. Кухня FKV 22 03 11 -1шт. (1400Вт)
    4. Зал-гостинная FKV 22 05 10-2шт. (1930Вт)
    5. Кабинет FKV 12 05 05-2шт. (571Вт)
    2) ЭТАЖ
    6. Санузел FKV 12 03 04-1шт. (372Вт)
    7. Комната 12,74 FKV 22 05 08-1шт. (1544Вт)
    8. Комната 12,69 FKV 22 05 08-1шт. (1544Вт)
    9. Комната с балконом FKV 22 05 10-2шт. (1930Вт)
    10. Прихожая FKV 12 03 05-1шт. (465Вт)
    11. Лестница FKV 12 03 05-1шт. (465Вт)
    Вот планировки этажей: (подвала нет)
    Правильный ли рассчет?
    Потолки 2,7м - 1эт, второй - 2,5м (мансардный)
    dcat , 25.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А расчет сделан с учётом утепления или без?
    Валерий72 , 25.02.13
    #2 + Цитировать
  3. dcat
    dcat
    dcat
    Этот вопрос они не задавали)
    Но, в итоге нужно с учетом утепления.
    dcat , 25.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как же тогда считали:ogo:...!? Навскидку...в санузле на 2 этаже этаже при наличии двух наружных стен нужно больше, то же самое касается кабинета на 1 этаже...в зале-гостиной и комнате с балконом теплототери по расчёту одинаковые, а условия разные на 1 этаже снизу грунт, на 2 сверху температура улицы. При использовании панельных радиаторов расчёт нужно проводить очень тщательно, это не алюминиевые секционные, где в любой момент можно изменить количество секций при ошибках в расчетах, а здесь придётся менять весь радиатор.
    #4 + Цитировать
  5. dcat
    dcat
    dcat
    В скобочках указана мощность одного радиатора. Щас получается, что запас в каждой комнате почти в 2 раза. Это не перебор?
    Мне показалось, что ребята просто посчитали то, что им удобно продать сейчас (из наличия)
    dcat , 25.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сам по себе перебор не страшен, если он пропорциональный для всех помещений, только увеличение стоимости.
    #6 + Цитировать
  7. dcat
    dcat
    dcat
    Ок спасибо. А насчет сечения труб (полипропилен) можете подсказать?
    Получится три контура (1ый этаж, 2ой этаж, ГВС/полотенцесушители/радиатор санузла 2ого этажа)
    Какими трубами проводить и нужно ли сужение к дальним радиаторам?
    dcat , 25.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Igoron2012
    Igoron2012
    Igoron2012
    Определить нужную тепловую мощность поможет простой расчет — площадь помещения (в м²) надо умножить на 100 Вт. А вообще можно посмотреть здесь stroim-vse.blog2x2.ru.
    Igoron2012 , 26.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    25-го пропилена для разводки вполне достаточно, подключение радиаторов 20-м.
    Гидроснаб , 27.02.13
    #9 + Цитировать
  10. dcat
    dcat
    dcat
    Спасибо. А заужение диаметра потребуется? Или все тянуть одной 25ой? (на ветке 3-4 радиатора под каждым окошком. Котел в бойлерной, далее через гребенку на 1ый, 2ой этажи, полотенцесушители, бойлер).
    Какую трубу (диаметр) тянуть до гребенки, от гребенки до пола. (по полу 25 я так понял). 25ая полипропилен, это как полдюймовая металлоплатик верно? А почему подводы тоже не сделать 25ой, чтоб не морочится с переходниками (у нас на рынке я не нашел тройников 25-20-25)?
    Благодарю за помощь.
    ps. Тепловую мощность радиаторов рассчитал с запасом в 50%.
    dcat , 27.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Тяните все 25-й, не нужно ничего заужать т. к. увеличится сопротивление всего контура.
    Чисто из эстетических соображений, мне кажется так аккуратней смотрится. При покупке материалов не спешите, закажите нужный Вам товар -завтра привезут.
    От котла до гребенки труба должна соттветствовать размеру выхода из котла и входа в гребенку. Например если 1" то делаете 32-м полипропиленом. Кстати какой у Вас котел? Если твердотопливный то от котла до гребенки никакой полипропилен не устанавливается - только сталь! или медь.
    Гидроснаб , 28.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Металлопластик не бывает полдюймовым- это размерность стальных труб. 25-й полипропилен соответствует 20-му металлопластику и имеет сечение где то между 1/2" и 3/4" стальной трубы. Производители приводят в таблицах сопротивление 25-го полипропилена равным сопротивлению 3/4"-й стальной трубы.
    #12 + Цитировать
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    11 радиаторов вряд ли были в наличии, для санузла действительно маловат радиатор, лучше поменяйте его местами с тем, который в прихожую запланиован.
    #13 + Цитировать
  14. dcat
    dcat
    dcat
    Все понял, спасибо.
    Еще вопрос по котлу. Я еще не определился какой лучше ставить. Газовый точно. А вот одноконтурный с бойлером для ГВС или двухконтурный? Как удобнее?
    dcat , 28.02.13
    #14 + Цитировать
  15. dcat
    dcat
    dcat
    А радиаторы они на самом деле грамотно рассчитали. Другие варианты получаются дороже, даже если мощность меньше на 25%.
    dcat , 28.02.13
    #15 + Цитировать
