"Бум" в стартовом сэндвиче
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем ivan tucha, 25.02.13.
  1. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Суть вопроса в следующем: при переводе печи в режим тления в стартовом сэндвиче в первые минуты раздаётся некий: "бум" с интервалом секунды в две. Со стороны чердака его фактически не слышно, т. е. именно на участке близком к одностенной трубе. Это что?, метал нагревается и играет или ещё что? Может я зря панику навожу? Печь ОБ7, дымоход с учётом стартовой одностенной трубы (1 метр) порядка 6-ти метров. Все соединения на хомутах. Да, думал ещё над тем, что проходной фланец, не данного производителя дымохода, а другого - с трубой почти впритирку, зазора почти нет. С виду всё работает хорошо, но осадочек есть.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это с хлопком, дым не сгревший, восплампеняется, соприкоснувшись с раскатенной трубой.
  3. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Получается, что перевожу на тление слишком рано? Или зря перекрываю клапан тонкой регулировки. Чем это грозит ? Печь в принципе не насилую, топку под завязку не забиваю.
    Хлопка как такового не слышно. Звук как будто метал играет, только не звонкий, а глухой.
