Прошу совета по СО и другие вопросы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Volk12345, 24.02.13.
  1. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Добрый вечер.
    На форум набрел не сразу, поэтому часть оборудования купил до того как стал читать форум, по возможности купил России и привез себе в Казахстан бойлер косвенного нагрева Drazice OKCE 200 NTR/2,2 кВт, котел Buderus logano S111 на 32 кВт, электро котел Zota МК 12 кВт. Проживаем в одноэтажном сельском доме площадью 110 кв м. Планируется СО двух трубная из стальных труб на сварку, тепло из ТА передается = радиаторы чугунные МС-140 + теплый пол + нагрев воды в бойлере на ГВС. Радиатор МС-140 подключение планирую нижние, на входе кран с термоголовкой, на выходе балансировочный клапан. Изучая форум в чем то разобрался в чем то нет, если не трудно посмотреть что начертил. Спасибо.
    1. Будет работать данная схема?
    2. Куда врезать эл. котел Zota МК? (подключен к ночному тарифу)
    3. Какого диаметра прокладывать стальные трубы? (схема №2 от ТА к радиаторам, чтобы достаточно было для узла подмеса на теплый пол, на бойлер ГВС и радиаторы.)
    4. Как подобрать насосы? (насос на байпас котел-ТА, насос для циркуляции по всей системе ТА и СО дома, и насос в узле подмеса теплого пола)
    Volk12345 , 24.02.13
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello: Так нагляднее...
    kazah , 24.02.13
    #2 + Цитировать
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И сколько Вы хотите кВт снять чугунным радиатором в качестве теплообменника?
    kazah , 24.02.13
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Четыре ветки, с расчётом на ЕЦ (или ПЦ?), балансировать чем будете?
    kazah , 24.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схема то работать будет, но абсолютно прав ув. kazah, огласите пожалуйста весь список, Ваших пожеланий.
    Потому как непонятно, зачем при наличии ТА и ТТ котла 32 кВт, на S=110м. кв. Вы пытаетесь ещё куда нибудь пристроить 12 кВт эл. котел.
    Федот1 слетал из Новосибирска в Москву и обратно.
    Kylibin , 25.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Не знаю сколько, читал что основном используют чугунный регистр, гофрированную нержавейку или медную трубку. Медных труб и мед. фитингов нет у нас в продаже, под заказ говорят привезут если сильно надо или самому решать вопрос. В область поеду поищу гофр. нержавейку в магазине. Чугунный регистр соберу мах. какой войдет по длине ТА.
    Volk12345 , 25.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    По балансировке думал что установлю в каждом регистре на выходе балансировочный кран. Или что то другое нужно?
    #7 + Цитировать
  8. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Оборудование куплено. Основная задача эл. котла работа в ночное время и в меж сезонье.(проведены 3 фазы и установлен ночной тариф) Эл. котел думаю может пристроить в схему где ТТК, но как реализовать автоматику чтоб не бегать перекрывать краны и включать эл. котел если еще горит топливо в ТТК. Эл. котел программируется по времени включения но как быть с кранами что поставить.
    #8 + Цитировать
  9. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Четыре ветки на принудительную циркуляцию.
    Отредактировано. Неправильное цитирование.
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то в основном используют стальную трубу, это лентяи не хотящие варить тешат себя надеждой, что вышеперечисленное работать будет, так Тобменник. http://www.forumhouse.ru/threads/181642/
    но это ведь не значит что его ВСЁ надо непременно установить.
    федот1 , 25.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Возьмем на заметку этот вариант, использование самодельного регистра-теплообменника из стальной трубы.
    #11 + Цитировать
  12. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Диаметр стальных труб:
    Котел -ТА ф=50 мм для ЕЦ.
    ТА-СО дом принудительная циркуляция, от теплообменника до смесительного узла теплого пола ф=32мм или ф=42мм, далее длинная магистраль ф=32мм, крылья ф=25 мм, вход в регистры ф=20мм. Такая подборка диаметров нормальная?
    Volk12345 , 26.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Volk12345, пож. схему в аксонометрии.
    Образец схемы:
    Lyko , 27.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Осилил схему в аксонометрии.
    Volk12345 , 09.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Еще часть вопросов
    1. Какие стальные трубы выбрать есть бесшовные (ГОСТ 8732 и 8734) или водогазопроводные (ГОСТ 3262) думаю что бесшовные по прочнее должны быть.
    2. При изготовлении теплообменника из стальной трубы если ширина ТА 450мм то какого диаметра брать трубу (например ф=159мм,)
    3. Как подключить эл. миникотельную Zota в развязке ТТ и ТА
    #15 + Цитировать
