Будет ли естественная циркуляция
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем сашкалит, 24.02.13.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста. Будет ли естественная циркуляция при таком подключении солнечного коллектора, как на рисунке. Понимаю
    .что обратился немного не туда, но думаю что вопрос про естественную циркуляцию здесь тоже к месту.
    сашкалит , 24.02.13
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Ссылку на Ваш солнечный колектор в студию...
    kazah , 25.02.13
    #2 + Цитировать
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Коллектор 1.5 на 2 м. Спаяю из полипропиленовых тройников и труб диаметром 20 мм на подобии арфы или радиатора. Под них лист оцинковки. под него утеплитель. Трубы и оцинковку покрашу в черный цвет. Накрою 2 листами поликарбоната
    сашкалит , 25.02.13
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гм... И что расчитываете получить на выходе с него? :faq:
    Про ЕЦ можете забыть, не та температура, не тот материал (из которого планируте колектор делать), не тот метраж (сколько суммарно, сам колектор+подвод от него к титану?)...
    Про производительность колектора тоже можете не думать, не будет её... (А если всерьёз расчитываете получить на выходе СК градусов 70-90:)], то представляете, что с ПП трубой будет? :close:).
    kazah , 25.02.13
    #4 + Цитировать
  5. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вот человек ведь сделал так вот http://www.forumhouse.ru/threads/74504/page-6
    сашкалит , 25.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы уверены (?) что материал со свойствами теплоИЗОЛЯТОРА - наилучший для теплообменника?:faq:
    Коэфф. теплопроводности П/пропилена на уровне = картона, дерева. (~ 0,18 Вт/м*К).
    Для сравнения медь имеет коэфф. ок. 380, сталь 52 - 57...
    Что в сотни (медь в 2 ..тысячи) раз больше..:close:
    Lyko , 25.02.13
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :hello:Снимаю шляпу перед Просто Дед, не перевелись ещё люди... Но. Даже самая дешёвая китайщина (например эта SCM12-58/1800) избавит Вас от трудностей и разочарований, при изготовлении и эксплуатации СК из ПП. Цена вопроса 400$, а на выходе имеете - пар.
    kazah , 25.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А если (в порядке бреда) собрать солнечный коллектор из алюминиевых радиаторов, покрашенных в черный цвет? Что скажете?
    Юрген72 , 26.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, оребрение алюм. радиаторов сыграет в минус нагреву.
    - Слишком долгий "путь" к "рабочему телу" - воде в радиаторе, с охлаждением по пути (конвекция воздуха)
    Выгоднее самый короткий путь для теплопередачи - нагреваемая поверхность > толщина стенки т/о > теплоноситель.
    Таким условиям отвечают неоребренные поверхности, которые есть у радиаторов М-140 и панельных.
    С этой т. з. "одинарную" панель (2-3) можно оклеить с "тыла" пенофолом, "лицо" покрасить черным и поместить в ящик под стекло / поликарбонат.
    ...В наших краях СК и бойлер заменяются ...бочкой / баком на крыше летнего душа. Даже черной краски не надо для того, чтобы к концу дня Т* воды в бочке была ок. 45*.:ogo:
    Lyko , 26.02.13
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак они обычно либо тёмно зелёного либо тёмно синего цвета у дорог продаются.
    федот1 , 26.02.13
    #10 + Цитировать
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А если использовать ПНД трубы. Они черные их даже красить не надо.
    сашкалит , 26.02.13
    #11 + Цитировать
  12. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Бочка тоже будет (плоский бак для душа)..Думаю ее застеклить, а заднюю поверхность теплицы застеклить старым зеркалом.
    сашкалит , 26.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Результат - также по ..теплопроводности ЭТИХ труб.
    (см. таблицы коэффициентов теплопроводности материалов).
    Свойство всех теплоизоляторов - "плохая" теплопередача.
    А использовать "можно все, что не запрещено".
    Lyko , 26.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По картинке уже лучше. :um:
    Lyko , 26.02.13
    #14 + Цитировать
  15. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    400 долларов за коллектор-14000 руб. Нагреть воду электричеством-3-4 квт в день, в ммесяц-120 квт. За 5 летних месяцев -600 квт-2500 риб в год. Окупится за 6 лет, а на них гарантия 7.
    Значит в этом случае естественная циркуляция будет.?Не хотелось бы зависеть от насоса.
    сашкалит , 26.02.13
    #15 + Цитировать
