THERM 20 TCX повышение давления в отопительной системе постоянно поступает вода
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Svetlqnq, 24.02.13.
  1. Svetlqnq
    Svetlqnq
    Svetlqnq
    Добрый день! Котел THERM 20 TCX срок использования год. Стало постоянно сильно повышаться давление в отопительной ситеме, уравнивается с водопроводным. Мастер проверил кнопку запуска воды, сказал все в порядке. Мастер сказал, что надо менять теплообменник, хотя внешних повреждений на нем он не видит. Скажите, что можно еще проверить, чтобы понять, что это именно теплообменник, ведь котлу всего год, А теплообменник стоит очень дорого. Если закрыть ХВС на котел и открыть кран горячей воды из него капает
    Svetlqnq , 24.02.13
    #1 + Цитировать
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Неисправный подпиточный кран может давать тот же эффект...мож. всетки кран не держит?
    AleksVas , 24.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Svetlqnq
    Svetlqnq
    Svetlqnq
    Мастер сказал, что с ним все в порядке. Хотя первая версия мастера была неисправный смеситель, смеситель поменяли, все также. Возможно самим проверить подпиточный кран? Вода при закрытом ХВС капает из крана теплая, наверное из батареи?
    Svetlqnq , 24.02.13
    #3 + Цитировать
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ежели теплая-тогда да. из системы отопления...и давление на манометре котла падает?
    AleksVas , 24.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Svetlqnq
    Svetlqnq
    Svetlqnq
    Может это еще поможет для решения проблемы. Я закрыла ХВС на газовый котел и включила электрический водонагреватель, при этом давление сразу стало повышаться, такое ощущение, что вода из электрического водонагревателя стала поступать в котел. каким образом это может происходить при выключенных кранах смесителя?
    Да падает
    Svetlqnq , 24.02.13
    #5 + Цитировать
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    они-котел и водонагреватель. работают на одну линию ГВС ? т. е. параллельно подключены?-я хочу сказать. что котел и нагреватель сообщаются по линии ГВС -это понятно? -из этого следует. что при нагревании воды в эл. водонагревателе происходит рост давления воды-от нагрева. а т. к. линия ГВС одна и та же-будет расти и в котле-через дырку в теплообменнике...
    AleksVas , 24.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Svetlqnq
    Svetlqnq
    Svetlqnq
    Да они подключены параллельно, т. е. этот факт не говорит. что причина именно в теплообменнике? Можно ли теплообменник точно проверить на наличие повреждений, кроме визуального осмотра
    Svetlqnq , 24.02.13
    #7 + Цитировать
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Вот как раз и говорит. что телообменник виноват...визуально ничего не определить-повреждение внутри ТО. между контурами...разобрать котел. теплообменник опрессовать воздухом...
    AleksVas , 24.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Svetlqnq
    Svetlqnq
    Svetlqnq
    Т. е. мастер должен вначале теплообменник опрессовать воздухом и это точно покажет есть ли в нем повреждение?
    Svetlqnq , 24.02.13
    #9 + Цитировать
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    зачем вам эти технические подробности?-Мастер-ему нуно доверять! :) можно водой. можно воздухом. но я бы снял теплообменник с котла-для окончательной проверки...
    AleksVas , 24.02.13
    #10 + Цитировать
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Не выходя из квартиры-опрессовка водой вполне достаточна...создать давление воды в любом из двух контуров ТО и наблюдать падение этого созданного давления через второй контур...с воздухом просто нагляднее...но суть проверки одинакова...
    AleksVas , 24.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Svetlqnq
    Svetlqnq
    Svetlqnq
    Спасибо за подробный ответ. Наверное придется искать другого мастера, т. к. мой мастер ничего этого не сделал. Поэтому подробно и интересуюсь. Все таки замена вещь дорогая;)
    Подскажите, теплообменники по гарантии меняют?
    Svetlqnq , 24.02.13
    #12 + Цитировать
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    меняют конечно...только если признают гарантийный случай...например. выход из строя ТО из-за повышенной жесткости воды-не гарантийный случай...но попробовать-то нужно-как минимум. чтобы история не повторилась дважды...
    AleksVas , 24.02.13
    #13 + Цитировать
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    насчет мастера-хозяин -барин. конечно...но мож. коллега был просто недостаточно разговорчив и не объяснил вам общедоступным языком суть неисправности? диагноз-то вроде точно поставил :)...ну-вам видней на месте...удачи :hello:
    AleksVas , 24.02.13
    #14 + Цитировать
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Гусь - птица гордая!
    ZlbIdnya
    Гусь-Хрустальный
    Какое давление на входе воды в котел? Регистрировались ли перед аварией на водопроводе какие либо ремонты? Ваш теплообменник расчитан на определенное давление - если ваше давление больше нормы - то теплообменник вы купите за свой счет, а если с давлением все в норме и устанавливала контора на то имеющее разрешение - то проблем не должно быть с гарантией...
    ZlbIdnya , 25.02.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
