Турник на дачном участке
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Хвостушка, 23.02.13.
  1. Хвостушка
    Хвостушка
    Хвостушка
    Россия, Ярославль
    Посоветуйте фасон простого домашнего практичного недорого турника для оздоровления. И заодно - что с ним делать-то? Представляется так: на восходе вышла в садик, размялась. Днем сынок с супругом на спор подтягиваются. Вечером бабушка ковры хлопает...
    Была передача по "Домашнему", спортивный дядька показывал простейший комплекс упражнений на домашнем турнике на даче...просто и привлекательно. Больше эту передачу не повторяли, в записи её нет, а сразу все не запомнила. А мысль осталась.
  2. Dimazavr
    Dimazavr
    Dimazavr
    Посмотрите уличные шведские стенки Atletica. Примерно такие
  3. ngq729
    ngq729
    ngq729
    коттеджный поселок Красновидово-3
    В принципе сложного ничего... вкопать несущие брусья в землю 10 х 10 см Основной элемент любого турника – это металлический стержень или труба, расположенный на высоте несколько больше двух метров. Рекомендуемый диаметр около 30-35 мм. Он диктуется тем, что пальцы ваших рук будут плотно охватывать спортивный снаряд. Да и прочность его при таком диаметре будет достаточной. Материал – сталь, если используете трубу, то лучше, если она толстостенная. Тогда не согнется под тяжестью тела.
    Рекомендуем и стойки турника делать из металла и должны иметь внизу раскосы-упоры, чтобы не разболтались при упражнениях. Так как просто бетонирование не всегда помогает. Металл следует покрасить
    По мелочам домыслите, включая где надо, соображалку. Человек, который взялся делать названное своими руками, вполне сообразит что где к чему.
  4. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Всем доброго здоровья! Вопрос на засыпку. Подскажите пожалуйста, как прикрепить трубу турника к березам и не повредить их? Можт кто сталкивался с подобной проблемкой? Уж больно не охота деревья портить.
    p. s. турник делаю под 120кг т. е. себе :)
    Спасибо!
  5. la_1983
    la_1983
    la_1983
    Сызрань
    Приветствую! Если взять трубу подлиннее и привязать веревками прямо к стволам деревьев, то со временем труба начнет врастать в стволы и дерево вы все же повредите. Я бы к стволам вертикально привязал по куску доски сантиметров по 40 в длину и наверное 4 см. в толщину, ну а к ним уж прикрепил трубу. :hello:
  6. Sherif
    Sherif
    Sherif
    не так:no:. берете доску 50х100. нарезаете кусков по 25-30см. в центре каждого куска поперек волокон делаете выборку на грубину 1 см и шириной 1 см. еще 2 доски для крепления трубы 50х150х40. к центру крепите трубу, а ниже на 1-2 см такую же выборку как на остальных. поперек. трос и монтажный элемент (зажим). каждое дерево обвязывается тросом, уложенным в выборки. под этот же трос доска с турником. так крепят растяжки к деревьям.
    то вы получите трубу которая проворачивается от момента вращения при раскачке. я так себе руку сломал сорвавшись при подъем-разгибе
  7. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Здравствуйте.
    Как лучше сделать,
    В брусе проделать отверстие и туда загнать трубу
    Или же сверху на брус трубу закрепить?
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Можно в брусе в отверстия, можно сверху- к торцу бруса, можно сбоку к плоскости бруса.
    Главное закрепить так что бы труба турника не вылезла из крепления и брус не лопнул в месте крепления. Например крепят к трубе торцевые пластины, ограничители, сверлят отверстия для крепления, делают крепления из железной полосы.
  9. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    То есть на сквозь брус не просверливать лучше? Я не почему он может лопнуть
    Торцевые пластины к трубе,- значит труба должна выступать из бруса, правильно я понимаю?
    Крепления из железной полосы?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Изобразил на скорую руку. Надеюсь понятно. Можно отверстия в стойках из бруса просверлить, пропустить трубу снаружи, насквозь стоек и крепить трубу на две пластины снаружи. Можно одну пластину приварить заранее, потом пропустить трубу между стойками в одно отверстие, потом просунуть в другое и закрепить уже второй пластиной снаружи-то есть будет одна пластина внутри, одна снаружи. Можно в брусе не сверлить отверстия-а трубу с приваренными пластинами прикрепить ко внутренним поверхностям стоек. Или прикрепить металлической полосой сверху на торец бруса или сбоку. Вообщем куча различных вариантов.
    Сделал фото как у нас турники прикреплены. У нас конечно не брус -но что-то можно и позаимствовать.
  11. numis
    numis
    numis
    Псков
    У меня так:
    Турник, брусья, лесенка + крепление для груши.
  12. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Какую трубу использовали?
  13. numis
    numis
    numis
    Псков
    50х50х2 мм на стойки. Брусья- круглая труба диам. 50 мм. Турник и ступени лесенки-круглая труба диаметром 30 и 20 мм соответственно.
  14. Deicide
    Deicide
    Deicide
    Тоже делаю турники+ брусья. брус 15-ку привезли. осталось трубу купить. подскажите - где 32-35 мм оцинковку взять? или просто сталь. желательно потолще стенки. Вешу 100 кг
  15. sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    sergeyyy2004
    Появилась безумная идея сделать турник на сваях. Высота турника 2.30. Привлекает тем, что достаточно закрутить сваи на определенную глубину и собрать конструкцию, а так же возможная простота. Не надо морочится с бетонон \ цементом Стоимость тоже видится приемлемой.
    Реализация следующая, закручиваем сваи на 1 метр, или может глубже. Дальше туда вставляются трубы такого же диаметра, скрепляется и вешается перекладина. Вроде в теории все хорошо.
