Решил строиться. Поругайте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем katz, 26.08.08.
  1. katz
    katz
    katz
    Гость
    Вечер добрый!
    Решил начать строительство загородного дома-бани 6х5 в два этажа из оцилиндрованного бревна 200мм, с подвалом. В следствие ограниченности бюджета хочу сделать все сам, при помощи 3х товарищей из далекой южной страны. Товарищи, конечно бьют себя в грудь, и говорят, что чуть ли не архитектурно-строительный закончили, но как-то мне не очень верится. :)] Поругайте пожалуйста - я хочу делать так: вырыть яму на 170 см вглубь (глубина промерзания у нас (Поляны, Лен. Область) примерно 150 см), насыпать щебеня, навязать арматуры, и залить плиту. На плиту установить стены из пенобетона (или газобетона?) шириной 40 см, сантиметров на 20 выше уровня земли, и на них уже поставить сруб. В принципе- проект имеет право на жизнь? Если имеет- какая должна быть толщина подушки из щебня, какую арматуру брать, и сколько лить бетона? Можно ли бетон заливать вручную поэтапно, или придеться вызывать миксер?
    Обязуюсь подробно освещать все, что будет происходить на стройплощадке.
    Спасибо.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я бы не экономил на привлечении ПЛАТНЫХ специалистов.
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Монолит заливать только в один присест, все перерывы (поэтапно) потом могут вылезти боком. Все перерыва в заливке выражаются в виде швов - оно Вам надо.
    В посте уважаемого Traksа выделил бы слово не платных, а наоборот СПЕЦИАЛИСТОВ. Никто не скажит, что я спец хреновый иди к "соседу"-конкуренту.
  4. vanda
    vanda
    vanda
    Москва, дача на Носовихе
    Разумеется, проект имеет право на жизнь. Согласна с автором пред .поста: лить только сразу все. Про толщину слоя щебня и как вязать арматуру напишут спецы, я смогу узнать у соседа по даче только в выходной. Хотя, мы от варианта делать фундамент самим отказались. Касательно "архитекторов" - южан : смотрите в оба,халтурщики они еще те:); в поселке был случай ,когда построенный ими дом пришлось снести.Удачи.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Goga2008
    Я бы - заплатил за выезд спеца по фундаментам на место.
    Пробил/пробурил/выкопал пару шурфов - для изучения грунта.
    Может плиты и не надо? Достаточно мелко/загубленной ленты?
    А уж потом, для "проверочки" - дал выкладки на Форум.
    Мол - "посмотрите товарищи - что и как, не дурят нашего брата?" :)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Вот это дельно и никогда не помешает и грунт проверить и по фундаменту посоветоваться.
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Постучитесь к александр Цибанов (именно так и написано)! Бывает не часто, но в фундаментах разбирается отлично.
  9. Topgun
    Topgun
    Topgun
    К Южанам отношусь критически. По дереву они совсем не специалисты. Фундамент и земляные работы доверить можно, но под строгим компетентным надзором. Насколько я знаю плита сама по себе обходитс ядороже других типов фундамента. Я, к примеру под деревянный сруб 6*6 делал такой фундамент: бурил ручным буром на глубину 1700мм по углам и через каждые 1,5 м (по плане фундамента)В нах песчаная подсыпка, азбестоцементные трубы в которые заливался армированный бетон. Арматура вязалась с арматурой ростверка. И потом замивался ростверк.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я конечно профан, но у меня закралось сомнение, что стенка из пенобетона выдержит двух этажный сруб))
    Чисто на интуиции. Может я чего и не понимаю))
  11. Topgun
    Topgun
    Topgun
    Вот такой тип фундамента я применил. Кстати вариант бани с подвалом очень спорный. Советую подумать.
  12. wwwhash
    wwwhash
    wwwhash
    Классно получилось но вот вопрос один непонятен - вроде бы у такова типа фундамента (свайно-раствёрковый) должен быть зазор между раствёрком и землёй что бы при пучении грунта раствёрк не оторвало от свай?. на фото его почему то его не видно ...
  13. Topgun
    Topgun
    Topgun
    между ростверком и землей песчаная подушка (не утрамбованная) 10см.
    Зиму перестоял - сваи не оторвало, темболее оторвать его будет сложновато там арматура 12 четыре по нитки завязаны с ростверком.
  14. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Topgun, все хорошо, но человек-то подвал хочет, потому и плита.
  15. алекс потапов
    алекс потапов
    алекс потапов
    Самара
    Это что-то вроде фундамента ТИСЭ получаеться? только без нижнего уширения... я вот тоже думаю такой, но пойдет ли он для кирпичного дома 6*7 1,5 этажа толщиной в один кирпич?
    дайте совет, нужен ли бур ТИСЭ или пойдет садовый на 250 мм?
  16. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Это получается свайно - роствёрковый фундамент. :)] А "ТИСЭ", это только обозначение своих технологий одного человека по бурению отверстий и изготовлению блоков. :)] Вот как прилипло прозвище давно известному фундаменту, фиг отмоется теперь...
    Бур ТИСЭ нужен, если Вы хотите бурить отверстия под столбы ТОЛЬКО с помощью бура ТИСЭ. И это Ваша принципиальная позиция.:) А так, можно без расширения с помощью обычного бура, и с расширением тоже им можно, но сложно, если грунт сыпучий. Кто-то мотыгой расширяется, кто-то даже лопатой пробовал. Если просто столбы, то бур ТИСЭ вообще не нужен. Если только есть халявный.:|: :)]
