Посоветуйте пожалуйста, как развести теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 22.02.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго здравия Вам, друзья!
    Планирую как солнышко подогреет теплый пол залить.
    В связи с этим очень прошу помочь тех, кто в теме подсказать какую трубу лучше выбрать? Марку и сечение. И помочь по моему плану первого этажа нарисовать, как лучше развести трубы.
    Отопление планирую только теплым полом по всей плоскости пола.
    Сам думаю пять контуров делать.
    1) Кухня - 17.5 квадратов
    2) Гостиная - 17.5 квадратов
    3) Гостевая - 17.5 квадратов
    4) Лестничный холл, ванная комната - 19.5 квадратов
    5) Коридор, топочная, гардероб - 17 квадратов
    Друзья, помогите советом.
    Спасибо!
    Андpей , 22.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Коллектор ТП планирую расположить в топочной (3)
    Андpей , 22.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Почитайте, не поленитесь, эту ветку как следует.
    Трубы достаточно 16мм. Ищите надежную трубу по-отзывам в своем регионе. Ветка про " выбор трубы для ТП" - вам в помощь. Только в пять контуров Вы не уложитесь. Если брать при расчетах приблизительно 7погонных метров трубы на 1 кв. м площади, при шаге 15 см, то длина одного контура (на 17,5кв.м) - 150м! Это очень много. Делите пополам! У Вас получается 10 контуров.
    Обычный , 24.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    я так полагаю если 20мм трубу взть то можно и 150 метров контур сделать?
    Андpей , 24.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Двадцатую трубу очень неудобно гнуть! Шестнадцатую - и то удобнее с помошником. Тем более - на двадцатой невозможно обеспесить минимальный радиус при шаге в 15 см. Она при таком изгибе заломится.
    Сравнительные характеристики по теплоотдаче не дают каких-то огромных преимуществ 20-й трубе. (Где-то на форуме видел графики - сейчас просто не найду). Себе тоже сначала хотел делать 20-й, но стандартное решение на форуме - 16. Думаю - это правильно.
    Обычный , 24.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да и вот еще что, при длине в 150 м обратка будет весьма холодная. Может и "зазебрить".
    Обычный , 24.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    М...дя...вот незадача. 10 контуров на 1 этаж и 10 на второй. упасть можно.
    а если шаг 20см ? большой? гдето читал что оптимальный шаг 20.
    Андpей , 24.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А у Вас дом хорошо утеплен? Теплый пол - система отопления для хорошо утепленных домов! Вот пара отчетов:
    http://www.forumhouse.ru/threads/176609/
    http://www.forumhouse.ru/threads/182068/ - это мой отчет.
    По итогам зимы - мне отопления только ПТ - хватило. Но хватило без запаса по мощности т. к. стены в доме оказались холодными. Если бы бабахнуло за -30 я бы уже начинал замерзать. Но при -20 в помешении было +20... Впрочем почитаете - там есть сравнения и цифры.
    Но меньше шаг в петлях я бы на Вашем месте не делал.
    Обычный , 24.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Думаю да.
    Фундамент - МЗФЛ по периметру 100мм пенополиуретана.
    Стены первого этажа: кирпич 380мм -> пенополиуретан 100мм -> лицевой кирпич 120мм
    Стены второго этажа: бревно 320мм сосна.
    Пол по грунту: бетонная подготовка-> 100мм ЭППС -> планируемый ТП
    Думаю что хорошо утеплен. По нынешним нормам еще и запас есть :)
    Андpей , 24.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Хотя от окон многое зависит. Хочу найти деревянные с двойным остеклением и рамой в 130мм
    Андpей , 24.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Тогда, думаю можно не в рантовых зонах переменный шаг в 15-20 см.
    Попробуйте пообщаться с компайпом - у него всегда были хорошие скидки на объем покупаемой трубы. Может у него есть предствательства у вас в регионе. А количество контуров я бы уменьшать не стал. Кстати, у меня 7 петель легко прокачиваются грундом 25-60 на 1-ой скорости. Так что и Ваши 10 петель подобный насос прокачает. А вот если длину труб увеличите - то насосу будет сложнее. Возможно придется ставить например 25-80. А более мощный насос - предпосылки для кавитации.
    Обычный , 24.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Не хочется чтото 10 контуров на этаж городить.
    7*17.5 = 122.5
    6*17.5 = 105м
    с 5...6 метрами трубы на квадрат прохожу с одним контуром на комнату.
    Андpей , 24.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не могу никак комментировать. Все свои доводы я приводил Вам, основываясь на собственном скромном опыте. А чем Вас так пугают 10 петель? Вы коллектор уже какой-то конкретный присмотрели?
    Обычный , 24.02.13
    #13 + Цитировать
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. А это как? В смысле что это?
    дом2010 , 24.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    количеством :)
    проще всегда лучше, чем сложнее
    Андpей , 24.02.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
