Отчет- теплый пол цокольный, I и II этаж
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем babyirkapushkin, 21.02.13.
  1. babyirkapushkin
    babyirkapushkin
    babyirkapushkin
    Korablino
    Здравствуйте решил отчитаться по проделанной работе. Итак, площадь дома цоколь 15 кв. м., 1й этаж 57 кв. м., 2 этаж 63 кв. м.. Работа началась с цоколя и 1го этажа Заказал в Компайпе 400 м. перт 16мм. и пекс 16мм., коллектор на 4 контура по 100м. и прочую мелочь. Благодаря отличному коллективу компании заказ с доставкой до Рязани пришел очень быстро. Бетонные работы шли 2 недели, пирог такой цоколь- песчаная подушка керамзит 15-20см, вырав. стяжка, вспен. подложка, сетка, труба, бетон с каменным отсевом 6см. 1 й этаж пирог-потолок подвала пенопласт 10 см., плита монолит 10см, вспен. подложка, сетка, трубы, бетон с кам. отсевом. Теперь подумываю про второй этаж... будет продолжение. Фоты дале
    babyirkapushkin , 21.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Здравствуйте,
    как вам на ощупь трубы пекс и перт? я заказал перт просто интересно, говорят пекс жестче?
    Adel86 , 21.02.13
    #2 + Цитировать
  3. babyirkapushkin
    babyirkapushkin
    babyirkapushkin
    Korablino
    Привет! Проблем с монтажом вообще не было. Могу сказать с пертом действительно приятней работать в малых помещениях. Пекс чуть жестче.
    #3 + Цитировать
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    У меня перт 20ка, думаю на разворотах греть трубу буду техническим феном.
    запускать когда будешь? интересно как будет все работать, имею ввиду не будут ли сложности ввиду того что контура по 100м (не слишком ли длинные)!?
    в цоколе под трубами ЭППС нет чтоли?
    Adel86 , 21.02.13
    #4 + Цитировать
  5. babyirkapushkin
    babyirkapushkin
    babyirkapushkin
    Korablino
    Думаю с феном перебор (тебе решать). Так уже 3 месяца все работает полет нормальный, в доме температура 18-16 гр. (дом снаружи еще не утеплен, 2й этаж не отапливается). Котел работает на низкой температуре 30гр. Кстати сначала купил насос вила 25/6 думал циркуляции не будет хватать, но и без него на расходомерах 4литра. Отключил его, хватает насоса котла. Я ж писал ЭППС не использовал, засыпал 20 см. керамзита. Там все равно не жилое помещение котельная и прихожая.
    #5 + Цитировать
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Про фен - я сначала попробую конечно, там видно будет.
    Если не подлоджил ЭППС под полом цоколя - будешь греть не только стяжку пола, а еще и то что под стяжкой, ниже подложки. На это будет тратиться какое то количество газа. Не важно будет ли там кто то жить или нет. Просто через какое то время сэкономленные деньги потратятся (возможно незаметно для тебя) на лишний газ.
    Что сделано то сделано, главное чтобы было тепло и все работало конечно!
    Все это лично мое мнение, я не специалист.
    Adel86 , 22.02.13
    #6 + Цитировать
Смотрите также
