Еще вопросы по коллектору
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Brusini, 20.02.13.
  1. Brusini
    Brusini
    Brusini
    Харьков
    Уважаемые знатоки, я пытаюсь сделать ТП своими силами, но испытываю недостаток в мат части. Помогите советом, жизнеспособна данная схема коллектора?
    Brusini , 20.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, тут в соседней ветке примерно такая схема разбирается. Только вам нужно по схеме поменять вот что:(вам покажется неправильным),но термоголовка должна быть на коллекторе обратки. Соответственно подача к термоголовке (к обратному коллектору),а обратку в котел к коллектору подачи.
    Бай пасс нужен в случае, если у вас стоят сервоприводы. Между подающим коллектором и обраткой нужен балансировочный клапан.
    Mad_dog , 22.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Brusini
    Brusini
    Brusini
    Харьков
    Читал соседние темы, но нужных ответов не нашел. От байпасса решил отказаться. Примерно понял о чем Вы говорите, но переделывать местами подачу и обратку нет возможности.
    Хотелось бы понять почему не будет работать моя схема.
    Brusini , 22.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А где у вас смешение будет происходить?
    Коллектора поменять местами можете? Поменять местами направление насоса.
    Mad_dog , 22.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://www.forumhouse.ru/threads/190236/
    Mad_dog , 22.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Brusini
    Brusini
    Brusini
    Харьков
    Смешение будет как я себе представляю при смешении потоков от насоса подачи котла и коллекторного насоса в красной гребенке. На схеме стрелки.
    Насос поменять можно. Тогда надо еще и менять местами гребенки, так как расходомеры работают на подачу. И после закрытия головы петли будут качать в обратном направлении - это меня смущает.
    Тему прочитал, от этого вопросов меньше не стало. Наверно слишком тупой.
    Brusini , 22.02.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда смешение у вас будет в первых петлях от подачи. правые петли горячую воду не получат.
    Да, гребенки обязательно надо поменять. При применении евроконуса, вроде не проблема.
    Mad_dog , 22.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Brusini
    Brusini
    Brusini
    Харьков
    На счет первых петель я полностью согласен. Нужно ли менять местами входы-выходы петель? Удлиннять концы для бывшей обратки не очень хочется!
    Такая схема будет работать?
    Brusini , 22.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Будет конечно же. Прсто у вас поменяется направление потока.
    Если у вас где-то змейки заложены, а потом улитка, то неправильно будет работать. Если везде улитки, то по большому счету не принципиально.
    Mad_dog , 22.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Brusini
    Brusini
    Brusini
    Харьков
    Змейка в ванной. Одну змейку поменять не проблема. Большой Вам спасибо за советы!
    Brusini , 22.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если только змейка, может и нет надобности менять. Если принципиально где вход более горячей воды, где выход более холодной, то надо менять.
    Mad_dog , 22.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Brusini
    Brusini
    Brusini
    Харьков
    Тут уже скорее вопрос победы над ленью :)
    Brusini , 22.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    А у Вас дома совсем не добраться уже к готовым коллекторам и узлам смешения, например от Валтека?
    Делаю у себя систему тп, все комплектующие есть.
    Сергей Пермь , 23.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А какая разница как уложена труба? Какая связь, объясните? :hello:
    Костарев Дмитрий , 23.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Змейку делают там где нужен более горячий носитель. Если просто в другую сторону запустить, то в змейку уже придет более холодный носитель
    Mad_dog , 25.02.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
