Низко температурная СО
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем agapitov, 20.02.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день ! Как известно для поддержания комфортной температуры можно пойти двумя путями: первый - увеличивать температуру в со до 75град но на меньшее число батарей отопления второй - удвоить кол-во батарей но температуру в со возможно снизить до 40 град. Этой зимой был в Австрии там почему то используется именно второй подход к организации отопления. Зная немцев они делают все только по расчету и экономической выгоде. Есть ли действительно экономическая выгода от уменьшения нагрева воды до 40 град с обычных 60 град? Очень интересен экономическое обоснование .
    agapitov , 20.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    В европе вроде как подавляющее большинство теплыми полами греются. А вообще СО нужно расчитывать на пиковую нагрузку исходя из морозов у вас. и далее трехходовиком регулировать температуру носителя.
    Umbro74 , 27.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    А Вы не поинтересовались какой котел используется для этой системе отопления? У меня есть сильное подозрение, что у них работает конденсационный котел. А этот котел предназначен для работы как раз в низкотемпературном режиме, тогда он дает экономию по расходу газа порядка 10-12%. При работе в высокотемпературном режиме экономии от этого котла практически никакой.
    Ayrat , 27.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А ИХ государство, в отличии ои нашего, компенсирует (субсидирует) энергосберегающие технологии.
    В нашей стране экономической выгоды от снижения Т. теплоносителя ВЫ не получите.
    ЕСТЬ МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ: ЧЕМ НИЖЕ ТЕМПЕРАТУРА РАДИАТОРОВ, ТЕМ МЕНЬШЕ ПЫЛИ ЛЕТАЕТ.
    Лодырь , 04.03.13
    #4 + Цитировать
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Во-первых низкотемпературная СО в самом деле меньше пыль поднимает в воздух.
    Меньше вероятность что дети обожгутся о раскаленные радиаторы.
    Если СО сделана на полипропилене, то резко увеличивается его ресурс при низкотемпературном отоплении.
    Если есть теплоаккумулятор, то в нем можно будет накопить ощутимо больше энергии при тех же габаритах, а значит и стоимости. Подмесом на 3-ходовике можно постепенно отбирать с ТА столько энергии, сколько сейчас необходимо системе отопления.
    Если радиаторы установлены с большим запасом и поддерживают низкотемпературное отопление, то легко перевести СО на отопление тепловым насосом, солнечными коллекторами.
    usergey , 06.03.13
    #5 + Цитировать
  6. leo3621
    leo3621
    leo3621
    В любом случае в помещения нужно подать количество тепла, достаточное для покрытия теплопотерь и поддержания комфортной температуры. А это произведение расхода на разницу температур. Если опустить коэффициент теплоотдачи, то регулировка количества тепла возможна изменением расхода и температуры. И, если котел конденсационный (см. пост № 3) то зимой действительно можно экономить. Правда при этом приходится слегка мощнее насос подбирать.
    Что касаемо медицинского аспекта - (пост № 4), то любой тепловыделяющий прибор, греющий воздух, заставляет его двигаться - количество пыли в воздухе не зависит от температуры и скорости его движения. Ну, чуть медленнее будет - количество тепла от радиатора пропорционально квадратному корню из скорости воздуха. Чтобы избавиться от пыли надо использовать не конвекционные, а радиационные приборы. Или убирать почаще.
    leo3621 , 15.03.13
    #6 + Цитировать
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вы немного не поняли меня обозначу изначальные условия котел тердотопливный те может создать практически любую температуру в со, материал со -пп тоесь теплопотери через трубы не очень велики для комфортной температуры в комнате можно поставить батарею в 4 секции но температура в со не менее 65 гр а можно поставить 8 секций и температура падает до 50 гр. Но возрастают затраты на дополнительные 4 секции ... В австрии дома топят тт котлами с та весь дом обвешан батареями везде стоят термоголовки трубы на ощуп ну ни как не 65-70 гр температура воды возможно максимум 50 вот и считай где они выигрывают?
    agapitov , 15.03.13
    #7 + Цитировать
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Максимальная температура эксплуатации ППР труб - 80грС, если выше то ресурс труб резко уменьшается, рабочая температура 60...70грС.
    Второй момент - скорее всего к ТТ котлу в помощь есть еще гелиоколлектор и (или) тепловой насос, так вот они подразумевают работу систему отопления только в низкотемпературном режиме.
    StroimTeplo , 18.03.13
    #8 + Цитировать
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. В доме пыль как правило органического происхождения, при повышении температуры свыше 70грС (в цифре не уверен - могу ошибаться) идет разложение органики что очень чуствуют люди склонные к алергии.
    2. Пыль имеет вес, статически притягивается к прибору и при низкой скорости конвекции продолжает лежать на радиаторе - при повышении температуры конвекция усиливается до такого значения что эта пыль отделяется и поднимается в воздух.
    #9 + Цитировать
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    :super: Как говорится, может проще пылесос купить?
    :super: Скорее всего так оно и есть!
    Ayrat , 19.03.13
    #10 + Цитировать
  11. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Сложно сказать, где они выигрывают, на основе имеющейся информации. А сколько домов, сплошь обвешанных радиаторами Вы видели? Может быть это частный случай? Просто хозяевам захотелось перестраховаться? Может, они тепло любят? Насколько мне известно, Австрия - страна с достаточно мягким климатом.
    leo3621 , 19.03.13
    #11 + Цитировать
