Как отводить воду от топаса зимой?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем rockman, 19.02.13.
  1. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    мне было проще на пару часов в тепло занести, потом слить на улицу и всё... а так- каждый пляшет как он хочет)
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мой шланг откачивал только очищенные стоки с кухонной раковины, но желания заносить это все в чистый дом желания не возникло.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот же проблема - как оттаять насос :)].налить на улице бадью/ведро горячей водой и погрузить дренажник туда. в дом эту грязь -конечно не айс. а в уличную котельную при ее наличии - не вопрос :hello:
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @igor28111966, у нас замерзала гофра от насоса, которая большого диаметра, наверное, дюйма два или 2,5, метров 20 или 30 длиной, накрепко к насосу, вечно, прикрученная, а сам насос накрепко в яме приделан, отсоединялся проблемно, но раз в три года при замене терпимо, но не для оттайки. Так то он всегда погружен в воду, вероятность замерзания его нулевая.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если топас в постоянной работе- насос сброса не замерзнет. пнд сброса может. увы. Так понял что речь про сторонний дренажник со своим шлангом для аварийных ситуаций. зы - гофра не лучший вариант. пнд практичнее.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У нас времянка с гофрой была, удобно, на лето опустил и спрятал, на зиму поднял на высоту от снега и для самослива, остатки сливать удобно, кипятком полить можно для оттайки...
  7. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    я писал именно про дренажник из колодца с очищенной водой, насос у меня не замерзал, так как при доставании его из колодца я откручивал шланг, а насос переворачивал и вся вода вытекала (капли- не критично), а вот шланг Ф32 лежал на снегу и вот в нем вода при -20%-30 замерзала минут за 5 и вот за это время я быстро ее сливал путем простого задирания "выше головы"... пару раз не успевал и приходилось оттаивать в тепле...
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас. это уже другое. к самому топасу не сильно относящиеся. а вот пнд из него бывало - перемерзала. но если станцию не выключать - все норм.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уже сто лет известно, что шланги и пнд прокладывают в 110ках с греющим шнурком. Всё!
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @john kerry, уже не одну сотню лет известно, что туалет типа сортир не требует ни греющих шнурков, ни пнд, ни гофры, ни насосов... :)]
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так тема-то не про сортир...;)
