Как отводить воду от топаса зимой?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем rockman, 19.02.13.
  1. Sebekon666
    Sebekon666
    Sebekon666
    @Maksimus.81, подскажите, а на 4-й год по прежнему все ок?
    Нужно отвести сток из Топаса в овраг на расстояние 65-70м.
    Могу обеспечить аналогичный уклон (3-5, а под конец трассы и 10см).
    Есть задумка из Топаса насосом выплевывать воду в 110 или 160 трубу, а оттуда самотеком в овраг.
    Получится 10м ПНД 32 с уклоном в сторону Топаса, а затем 65-70м в 110 или 160 с уклоном в сторону оврага.
    Подскажите, зачем в вашем вариане колодец в 1 кольцо?
    Спасибо.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Объем воды, разово выбрасываем дренажником топаса, около 25-30 литров. Как эта жидкость распределится в трассе длинной 65-70 метров неизвестно. Например часть жидкости может остаться в длинной трассе и превратится в лед. Следующая "мизерная" порция сброса может и не растопить лед. Ледовая пробка растет...
    Промежуточный же колодец позволит оперировать объемами сброса на порядок больше. Больше теплой жидкости - выше шанс что образовавшийся лед будет растоплен.
  3. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    АУ ещё нет, как впрочем и дома. Но уже задумался над этой же проблемой. Грунт - водонасыщенная глина. Самый низкий участок на улице. На данный момент пытаюсь осушить участок дабы копать котлован под фундамент. Вода в дренажном колодце стоит на отметке минус 30см. Откачиваю фекальным насосом в пруд (40м от колодца). В голове пока не складывается пазл - "как всё это заставить работать зимой". Боюсь что дренажная труба и слив с АУ будут промерзать, а копать ниже уровня промерзания не имею возможности, т. к. вода высоко.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    АУ с принудительным выбросом позволит Вам объегорить Деда Мороза. Слив прям на рельеф.
    Если жидкость выплюнутую дренажником решите копить в колодце, не забудьте колодец оборудовать своим дренажником с поплавком. Жидкость с колодца можно плюнуть например в некую канаву находящуюся вдали от АУ.
  5. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    В том то и засада, что рельеф и так весь сырой - болото, точнее дно глиняной чаши. Пока не представляю как делать колодец при таком УГВ. Но за совет спасибо. Буду курить про принудительный выброс.
  6. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    Ненадо котлован, поднимайте участок. Необязательно весь, достаточно поднять пятно застройки с прилегающими метр-полтора. Впоследствии, когда будете АУ ставить, уровень установки будет выше, проще обеспечить слив.
  7. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Фундамент будет УШП, т. е. буду снимать см 40 и отсыпать подушку, а вынутый грунт как раз и пойдет на поднимание участка (надеюсь см на 20 хватит). Вопрос в том, что грунт водонасыщенный, т. е. приемный колодец ниже уровня промерзания выкопать проблематично. Да и естественной инфильтрации не будет, скорее наоборот.
  8. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    я в -30 лил на снег- все нормально было, основная проблема потом быстро слить воду из самого шланга, чтоб не прихватилась и шланг не порвало...
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gra4-79, 11 лет уж прошло. Думаю, человек уже понял.)
  10. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Использовать не шланг, а рукав.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    8
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр какой? Материал?
  13. Gra4-79
    Gra4-79
    Gra4-79
    хоть что, просто зимой вода замерзает на воздухе очень быстро и если не слить, то будет пробка и придется тащить в тепло размораживать...
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ага, и корову маму в дом, только мамы нам и не хватало (с)
    Полить кипятком, насос потихоньку через щель пробьёт, потом от сливаемой воды оттает. Конечно, лучше не допускать, не без проблем это всё.
  15. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Мы брали рукав Варяг, 40 мм, диапазон по заверению производителя -40 +40. Ну, зимой реально сматывали быстрее, чем успевал замерзать. Со шлангом, имхо, больше возни
