1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стык между ламинатом и керамической плиткой
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Attractor, 18.02.13.
  1. Attractor
    Attractor
    Attractor
    В.Новгород
    Как оформить стык между керамической плиткой и ламинатом, основание - бетонная стяжка с электрическим греющим кабелем- сверлить нельзя?
  2. Vitos72
    Vitos72
    Vitos72
    Тоже интересно, только теплый пол водяной. Были мысли на какой-нибудь клей присобачить.
  3. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Что кабель, что трубы ТП они же с каким-то шагом уложены. Почему нельзя сверлить?
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, есть "Т" образные профили, металлические или пластик, клеить на жидкие гвозди. Удачи.
  5. Vitos72
    Vitos72
    Vitos72
    Клеить сам порожек прямо к ламинату и кафелю? Или зажим порожка к стяжке?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, простите за задержку, не знаю как в Тюмении, а в Московии есть пластиковые молдинги, состоящие из 2х частей, внутренняя часть похожа на перевёрнутое "П" вот её то и вклеивае темежду ламинатом и кафелем, а "Т" профиль просто втыкаете в паз, удачи.
  7. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Здравствуйте.
    А как-то более современным способом можно оформить стык между ламинатом и плиткой чтобы не колхозить всякие пвх или алюминиевые порожки?
    Ведь на фото современных интерьеров никаких порожков не видно.
    Как это делается?
    Знаю, что есть пробковые компенсаторы, но они тоже имеют толщину порядка 10мм.
    Но на фото показаны минимальные стыки. Герметик? Забьется грязью.
    И аналогичные стыки есть в месте перехода от деревянных ступеней лестницы к паркету/ламинату.
    Как делается такой стык?
    Заранее благодарен за ответы.
  8. aparket
    aparket
    aparket
    компенсатор пробковый кладется между приклееными поверхностями. С системой плавающий пол они запрещены. Ламинат именно в этой системе и кладется. Технологический зазор 5-10 мм должен быть чтобы при расширении он домиком не встал. Порожек его закрывает. Между комнатами можно и без порожка, но к другим покрытиям например плитке нужен. Ограничение по длине без порожка 8-10 м рекомендуется. Это все кстати в инструкции к любому ламинату есть. Внешний вид нужен без порожков берите виниловый ламинат там 200 м2 можно легко без порожков класть. Они не расширяются и не сужаются как продукты на основе дерева. Кстати приклеив их на томзит 198 например можно вообще без порожков.
