Допуски на уход стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем andrey7474, 23.08.08.
  1. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
    Наемные работники закончили кладку стен
    двухэтажного дома (общая высота стен 3.50 м, стена толщиной 30 см (газобетон): разница в длине дома
    внизу и вверху составила 15 см (50% от толщины стены).:(
    Какие существуют допуски на отклонения?
    К чему может привести в дальнейшем данное отклонение?
    Есть ли у кого подобные примеры и какие были последствия?
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    andrey7474
    Проверьте углы дома отвесом. Будут более точные отклонения.
  3. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Проверьте диагональ. в случае разности Могут возникнуть проблемы с постановкой кровли. 15 см МНОГОВАТО.
    Несовсем понял 2 этажа-3.5 метра?
    Какова высота кладки?
  4. andrey7474
    andrey7474
    andrey7474
    Пермь
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    это точно. А то 15 см разницы по длине стен вверху и внизу - это ведь может быть по 7,5 см отклонения по вертикали. Плохо, конечно, но не смертельно
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Номер норматива не помню, но точно врезалось в память 2см от вертикали на этаж. Проблема в том, что данный норматив НИКТО не выдерживает.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    в том-то и дело, что редкость большая. Просто у топикстартера может прикольно получиться: одна сторона стены строго вертикальна, а верх второй стены ушел на 30 см. Или еще хуже: Правая часть стены наклонена на 10 см от вертикали ВПРАВО, а левая на 37 см от вертикалиТОЖЕ ВПРАВО. Типа, параллелограмм
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
